查看: 1701|回复: 0
关于万用表外壳粘合剂
发表于 2014-7-7 20:28:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克17b的一个螺丝脚断了,根部断的,刚才用101粘了一下,结果螺丝一拧有断了,请教前辈,用哪种胶粘比较牢固?ab胶可以吗?
发表于 2014-7-7 20:59:48 | 显示全部楼层
3M的。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:07:02 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2014-7-7 20:59
3M的。。。。。。。。。。。。
3m的什么胶呀?大哥!我去淘宝看看
发表于 2014-7-7 21:10:11 | 显示全部楼层
好几种,对照说明吧,忘记了。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:12:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2014-7-7 21:10
好几种,对照说明吧,忘记了。
我看了,有不少型号!
发表于 2014-7-7 21:14:55 | 显示全部楼层
留个记号,等结果
发表于 2014-7-7 21:30:30 | 显示全部楼层
用ab胶,如果不嫌难看用硅酮胶也行
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:22:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
浪迹天涯 发表于 2014-7-7 21:30
用ab胶,如果不嫌难看用硅酮胶也行
ab胶能粘住吗?我怕粘不牢的话,越搞越不成样子了
发表于 2014-7-7 22:30:19 | 显示全部楼层
用卡夫特AB胶,或者合众AAA超能环氧AB胶。这两种凝固后透明,稍有弹性,不会变脆易开裂。
发表于 2014-7-7 22:33:59 | 显示全部楼层
我用的3M 的DP-190 效果很好
发表于 2014-7-7 22:34:03 | 显示全部楼层
你可以小范围试试
发表于 2014-7-7 23:25:46 | 显示全部楼层
3M  DP-460
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:03:08 | 显示全部楼层
有好推荐的继续
发表于 2014-7-8 20:47:13 | 显示全部楼层
留个记号  看看
发表于 2014-7-14 01:31:01 | 显示全部楼层
国产的就,买合众牌AAA胶,进口的当然是3M,其他的不作推荐!
发表于 2014-7-14 10:22:20 | 显示全部楼层
留记号,,备用,哈哈
发表于 2014-7-15 13:09:45 | 显示全部楼层
3M具体哪种粘得牢固啊,LS继续。。。
发表于 2014-7-15 14:17:31 | 显示全部楼层
通常的AB胶是改性丙烯酸脂,固化速度快,固化后呈灰白色,比较脆,耐候性不好。
如果是螺丝桩体断,如果桩体是硬质塑料的,可以考虑用AB胶“壅根”强化,如果是比较有韧性的桩体,建议用热熔胶(建议用纯白色那款,注意不是半透明那款哟,纯白的MS韧性更好)辅助强化。
如果桩体碎裂比较严重,可以摒弃原来碎裂的螺丝桩体,考虑用预埋螺帽的方式,强度更大,不过这种方法存在定位的难度,对操作者的难度也大大提高了
市面上有不少AB组分的胶,有的是改性的环氧树脂的,固化后韧性好一些。需要自己看说明,根据说明结合自己的需要来购买使用。
发表于 2014-7-16 11:07:35 | 显示全部楼层
留记号,,备用,
发表于 2014-7-16 15:16:56 | 显示全部楼层
      首要针对粘接对象来选粘接剂,塑料用的粘接剂种类较多大都能适用,问题在于粘接工艺及粘接接头方式设计,而这是不可忽视的关键!认为粘接就是对着断碴涂胶一粘就完事了,这是大多数人的天真的想法和做法,这最简单的方式适用的地方和成功的几率就少的可怜了!而粘接工艺及粘接接头方式设计是要牵扯多门类的学问,况且还要因事而异,需要经验实践性很强,并不比机械和电子工艺设计简单多少!几句话也说不完!
      一句话国人信药,药一到病就除?并非都如此!粘接也一样,如果认真琢磨琢磨或许会粘接的更牢!
发表于 2014-7-16 18:29:58 | 显示全部楼层
合众AAA有两种,就是凝固时间不同吧。我喜欢用快干的,从混合到凝固大概不超过一个小时吧,当然我都是第二天再让他受力,粘后无色透明,强度很好。
3M没用过,主要是怕买到假的和过期的。去矿坛找“小鬼头”的帖子,有一篇专讲胶粘剂的。
发表于 2014-7-17 00:23:56 | 显示全部楼层
FLUKE的表壳多是尼龙材质的,用AB胶不行,AB胶不能粘接尼龙。本人的187的螺丝桩也是断了一个,用AB实验了不行。可选尼龙专用胶水,淘宝有很多,价格较贵。
发表于 2014-7-17 20:38:13 | 显示全部楼层
AB胶就行,要把原来的101去除干净
发表于 2014-7-17 22:26:28 | 显示全部楼层
AB胶就不错。
