查看: 1052|回复: 0
FLUKE 187 能不能测试pf级电容啊 ? 我测试20pf,好像无法测试哦
发表于 2014-7-6 22:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
开路情况下底数都是110pf。这个咋搞呢?
发表于 2014-7-6 23:00:04 | 显示全部楼层
底数清0后可测出。这表分辨率1PF。
发表于 2014-7-7 07:16:06 | 显示全部楼层
万能表测电容只是辅助功能,尤其是pf级电容,表笔线的位置都会带来很大干扰,用电桥才是正道。
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:39:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
暂时没有关注不插表笔的情况下的底数,今天晚上回去试试
发表于 2014-7-7 11:56:29 | 显示全部楼层
同样问题,关注结果
发表于 2014-7-7 13:06:23 | 显示全部楼层
用电桥还得用那种不带线的测试座
发表于 2014-7-7 13:09:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
线上都有10个pF以上
发表于 2014-7-7 13:27:13 | 显示全部楼层
如果精度要求不高,可以测,测试线短一点,清0时和测试时,2线的位置不要动。
发表于 2014-7-7 14:48:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
万用biao就这样了,要变通使用,结果都是仅限参考,可以解决现场问题,搞研发还得用LCR表加专用夹具测量
发表于 2014-7-7 14:58:54 | 显示全部楼层
187测电容最小可以分辨出1pF,测量小电容的时候,需要剔除测试导线的影响。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:29:39 | 显示全部楼层
去掉表笔,仍然有68pf,是表有问题吗?
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:34:21 | 显示全部楼层
用相对模式测试,读数归零后稍稍要准一点。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:38:17 | 显示全部楼层
这个相对值也不是固定可以归零的,只要做个减法就可以比较精确了。
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:40:42 | 显示全部楼层
赞 cjd9、shj117 的回复,有经验
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:42:32 | 显示全部楼层
187 万用表真是名不虚传啊 ,功能强大
发表于 2014-7-8 23:19:50 | 显示全部楼层
电桥才是正道,万用表只是粗测。
 楼主| 发表于 2014-7-8 23:23:16 | 显示全部楼层
够用就行了。电桥太麻烦了。
发表于 2014-11-24 08:18:00 | 显示全部楼层
相对值应该可以,不满意下次买电容档带调零的:玩具表UT210
