查看: 309|回复: 0
请教一个电阻的问题!
发表于 2011-5-8 21:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
预热好的8840A台表,分别测三个10K电阻,分别是0.01%塑料块,718厂的RJ24 ,1/4W1%精度(2毛1个那种),还有一个是杂牌1/16W,五色环,估计是碳膜电阻。
测塑料块,8840A一二秒就稳定下来,10.0002K,测RJ24,读数也很快稳定下来,而测剩下那个杂牌电阻,1分钟内从9.7654K一9.7666K,稳不下来,还在漂。
这种现象是不是温度系数引起的,虽然环境温度没有突变,但测试电流使电阻芯温度发生了微小的增大,温度系数差的电阻,马上就暴露出来?
发表于 2011-5-8 21:40:29 | 显示全部楼层
手指拿电阻会带来温度影响,电流通电也会发热。
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:57:33 | 显示全部楼层
只有DIY的四线测试夹子,没有手指,所有外部条件三种电阻一致的。
发表于 2011-5-8 22:52:59 | 显示全部楼层
要是啥电阻都很稳定, 谁还买贵的电阻?
发表于 2011-5-8 23:39:00 | 显示全部楼层
这就叫做不试不知道一试吓一跳,看你还敢用那些垃圾电阻不。
发表于 2011-5-9 12:28:40 | 显示全部楼层
各有各的用处,别纠结,玩玩了事
发表于 2011-5-9 12:34:32 | 显示全部楼层
9.7654K一9.7666K变化120ppm。被测电阻是10k的,测试功率大概是0.1mW。电阻的额定功率是1/16(70度,最高温度175度),则热阻是1680度/W,0.1mW会导致温升0.168度。这样估算电阻的温度系数是700ppm/k左右
发表于 2011-5-9 14:18:27 | 显示全部楼层
引用第3楼xplore于2011-05-08 22:52发表的 :
要是啥电阻都很稳定, 谁还买贵的电阻?
哈哈,同意!
