查看: 1784|回复: 0
TEK 2465B/2467B的DAC ref电压的调整校准步骤
发表于 2011-5-8 11:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次论坛出故障丢了这个回帖,在此重发一次
维修手册第5-3页上有这个DAC VREF的调整方法
试译如下:
第1步
将A扫描的SEC/DIV旋钮设为100US,将
Δ旋钮控制设为Δt(即屏幕上2个竖光标显示的是时间)
注:这一步的目的,是令DAC的输出电压(顺时针读数和逆时针读数之和)范围为2.5V
第2步
将数字万用表的黑表笔接示波器的外壳地线。将红表笔接主板的J119第13脚。
第3步
将数字万用表调至适合于测量1.5V DC电压的量程。
第4步
将Δ旋钮控制逆时针转动,直至数字表的电压读数保持不变(大约为-1.250V)。记下此时的读数。
第5步
将Δ旋钮控制顺时针转动,直至数字表的电压读数保持不变(大约为+1.250V)。记下此时的读数。
第6步
将上述第4和第5步所得2个读数的绝对值相加
第7步
用2.500V减去第6步相加得到的计算值,然后除以2。
第8步
调整MCU板上的R2010(即DAC Ref),令万用表的读数,刚好等于第7步与第5步的数值之和。
第9步
若有必要,从第4步开始重做一次,以便令DAC的输出电压范围达到2.500V。
发表于 2011-5-8 11:56:57 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-8 12:41:40 | 显示全部楼层
好贴好贴。这样的帖子很有用。谢谢版主
发表于 2011-5-8 23:23:38 | 显示全部楼层
造福坛友的好事情!谢谢!
发表于 2011-5-8 23:51:33 | 显示全部楼层
留个脚印
发表于 2011-5-9 20:55:01 | 显示全部楼层
这样的帖子很有用!
发表于 2011-5-14 13:26:25 | 显示全部楼层
留个脚印
发表于 2011-5-17 04:18:51 | 显示全部楼层
非常感谢。
找个时间,咱也去校准校准。
发表于 2011-5-17 05:47:05 | 显示全部楼层
回 7楼(draco) 的帖子
小心点 最好先把万用表校准 别到时候越校越偏
发表于 2011-7-5 10:15:25 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了
发表于 2011-9-3 22:34:39 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2012-1-1 13:34:15 | 显示全部楼层
这个dac校准是起什么作用
发表于 2012-1-1 14:52:25 | 显示全部楼层
回 yushigang79 的帖子
yushigang79:这个dac校准是起什么作用 (2012-01-01  13:34)
顾名思义,整机所有工作点的参考电压,但是也仅仅是校准参考电压
发表于 2012-1-1 22:55:13 | 显示全部楼层
经验技巧之谈,挺有技术含量的帖子。
发表于 2012-4-15 00:48:15 | 显示全部楼层
好贴,收藏了~~~
发表于 2012-5-12 16:13:08 | 显示全部楼层
回 biterliu 的帖子
biterliu:好贴,收藏了~~~ (2012-04-15  00:48)
好贴,收藏了
发表于 2012-5-12 17:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-23 12:55:51 | 显示全部楼层
留个记号
发表于 2013-12-12 21:19:24 | 显示全部楼层
记号一个
发表于 2014-1-1 15:11:45 | 显示全部楼层
TEK2465B 电压校准步骤,记号,谢谢。
发表于 2015-1-1 09:19:31 | 显示全部楼层
看两遍还是不会
发表于 2015-1-1 20:41:23 | 显示全部楼层
非常感谢分享,留作资料啦。
发表于 2015-1-21 20:47:12 | 显示全部楼层
我调整MCU板上的R2010,负压能到1.1v,正压能到1.09,就不能调高了,为何?
发表于 2017-12-19 21:15:58 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢!
发表于 2018-4-18 15:11:02 | 显示全部楼层
收藏了。谢谢版主。
