查看: 401|回复: 0
新做的LTZ1000A的图片,电源、7V和10V一体化
发表于 2011-5-8 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的LTZ1000A的图片
发表于 2011-5-8 11:41:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-8 11:52:30 | 显示全部楼层
哈哈,图被谁当中饭吃了
发表于 2011-5-8 12:07:01 | 显示全部楼层
LTZ1000运放用LM358也太差了吧
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:07:51 | 显示全部楼层
暂时用358
发表于 2011-5-8 13:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-8 14:33:40 | 显示全部楼层
有IC座 更换很方便
发表于 2011-5-8 15:32:58 | 显示全部楼层
暴殄天物
发表于 2011-5-8 17:40:56 | 显示全部楼层
好象1000部分印板设计有问题
 楼主| 发表于 2011-5-8 17:47:59 | 显示全部楼层
请问是什么问题?
发表于 2011-5-8 19:32:00 | 显示全部楼层
用得起707,用不起1013?而且这LTZ1000的管脚留得也太长了点吧
而且这个PCB的设计也明显不合理。。。
发表于 2011-5-8 19:36:25 | 显示全部楼层
楼主绝对是暴殄天物 啊
发表于 2011-5-8 20:27:32 | 显示全部楼层
PCB设计水平很差,LTZ1000部分根本无法隔热,大面积铺铜,明显是邯郸学步的行为
发表于 2011-5-8 20:49:35 | 显示全部楼层
刚开始做,难免有点问题,楼主再接再励,下次推出更好的。
发表于 2011-5-8 20:57:47 | 显示全部楼层
提点意见:
LTZ1000ACH是翻新的,最好买原字未打磨的。
电阻可以用金属箔电阻,价格也不贵,性能更好,尤其是10V部分升压电阻,用国产线绕太差了,这样出来的10V性能不及集成的10V基准,比如AD587,AD588.
楼上的已经说了,大面积覆铜在这里不适用,增加热不稳定性,增加漏电的影响。
电源部分发热严重,PCB最好和基准部分用隔离槽隔开,减少热耦合。
C7不适合用普通电解电容,一旦漏液,电解液的影响是灾难性的,还是用固体电容好,这个电容也不需要太大。
发表于 2011-5-9 11:39:36 | 显示全部楼层
JJ长进不少啊
