查看: 405|回复: 0
DT930万用表一般在那漏电呢
发表于 2011-5-7 20:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-7 21:05:58 | 显示全部楼层
一般是旋钮铜片接触不良
发表于 2011-5-7 21:19:44 | 显示全部楼层
铜片接触不良
记录好铜片的位置,拆下来,在报纸上来操操铜片头部
另外用橡皮把电路板上的触点擦擦
最后组装好后,在一个晴朗的天气下。暴晒一天
在太阳下山前拿回就OK了
发表于 2011-5-7 22:10:29 | 显示全部楼层
要么电容漏电或板子受潮了。
发表于 2011-5-7 22:28:23 | 显示全部楼层
正常的原因就是像楼上几位说的那样是铜片接触不良造成的。
我有一只930表的故障是其他档位都正常,就是电阻20M档没反应,找了一圈也没有发现问题出在哪里,也想请楼上的几位帮忙诊断下吧
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-7 22:43:40 | 显示全部楼层
回 4楼(szgdchina) 的帖子
转换开关打到20M后拆开找到20M档的刀盘焊点.然后顺着焊点检查应该有断路或变值的元件.
发表于 2011-5-7 22:51:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,这表的毛病是20M档可以测2M以内的电阻,超过2M的电阻应该就显示溢出没反应了,也顺着刀盘找过,因为9M 900K 相关的分压电阻后面的并联及串联点比较多,所以一直没有认真查。
发表于 2011-5-8 15:10:35 | 显示全部楼层
小可的见解,如果是各党委都有漏电现象,应该是PCB层内受潮所致。
 楼主| 发表于 2011-5-11 15:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-11 21:39:08 | 显示全部楼层
有的时候个别表旋钮铜片弹性不够同样会造成非常相似的故障,我就碰到过2次,换掉某个弹性不够(要找和其他铜片弹性基本相同的换)的铜片后就好了。
发表于 2011-5-11 22:06:31 | 显示全部楼层
引用第9楼jinma于2011-05-11 15:58发表的 :
是线路板漏电,热风吹下只能好几天 ,
线路板漏电,这是单层双面板,层内是高密度的(不排除质量问题),楼主用细锉刀锉光线路板边缘能看到,我认为没理由潮气进人内层,漏电应该在线路板表面,楼主有无条件用超声波+无水酒精清洗?试试效果。
我的DT890B和DT890B+,能测200M电阻,4月几号我测过一个100M电阻,显示100.2M和101.5M,昨天天气潮湿,空测量时数字升到1很慢很难,测100M电阻时,显示从小变大越来越慢,最后到50、60M升不动了,说明有200M左右的漏电阻与被测的100M电阻并联了,用棉球无水酒精擦2面开关刀位及线路板上镊子能到的地方(元件表面没擦元件下方没法擦),干后再测有效果但不大好,测出80、90多M,今天天气好点,再测是98、99M不到100M。其实要消除200、300M漏电阻是不容易的
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:39:11 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-30 15:32:12 | 显示全部楼层
一般是旋钮铜片接触不良
发表于 2013-11-5 01:45:01 | 显示全部楼层
铜片接触不良
