查看: 890|回复: 0
示波器基准信号求助
发表于 2011-5-7 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器观测自身的基准信号占空比不是1:1(基准信号用其它示波器观测正常),请问可能哪部分电路异常。同时在输入开关置于GND,当示波器扫描线位于示波器上半部时,在扫描线上侧有光晕;当示波器扫描线位于示波器下半部时,在扫描线下侧有光晕,见图红色椭圆所示。即光晕随垂直位置调节电位器而上下移动!
发表于 2011-5-7 23:16:54 | 显示全部楼层
坐等高人
等鬼版,嘿嘿。
发表于 2011-5-8 11:24:36 | 显示全部楼层
引用楼主zsy3364于2011-05-07  15:07发表的 示波器基准信号求助 :
如果光是“示波器观测自身的基准信号占空比不是1:1”,则多是正常的。因为示波器基准信号产生电路比较简单,占空比/频率的控制精度较差,其精度较好的是幅度。
你又说“基准信号用其它示波器观测正常”,这又比较奇怪。难道是X轴的锯齿波扫描信号线性不好?但X轴的锯齿波扫描信号线性不好,也不一定会造成有规律的占空比改变。
按照推理,是Y轴电路的输出电压摆动至正电源端(扫描线位于上方)、以及摆动至负电源端(扫描线位于下方)时而出现问题,其现象似是自激。也就是Y轴电路(主要是后面的Y轴输出电路)在大信号时自激。建议先重点检查Y轴输出电路的电源(电压是否正常、退耦是否良好等),然后检查Y轴输出电路
 楼主| 发表于 2011-5-8 13:24:45 | 显示全部楼层
对不起,是我描述不准确,其实是基准信号在时间轴上有部分重合!见图椭圆内重叠部分!谢谢版主的热心解答!
发表于 2011-5-8 14:07:34 | 显示全部楼层
引用第3楼zsy3364于2011-05-08  13:24发表的  :
噢。。。。。那你先调好示波器的聚焦(FOCUS),尽量让光点/扫描线最细小再说吧。如果还不行,可能是示波管电路的中压电源的问题了(比如退耦滤波不良等)。
 楼主| 发表于 2011-5-8 18:06:52 | 显示全部楼层
当输入置于GND时,可以将扫描线调至很细小,是否可说明示波管没有老化?而且当测试校准信号时,调整聚焦电位器可以将重叠部分调至没有,即可以调整为高低电平不重叠,但是这时聚焦又不好了。看来是示波器电路的中压电源不行。
发表于 2011-5-8 20:34:35 | 显示全部楼层
聚焦、辅助聚焦、还有高压、几何校正等是互相牵涉的,以光点为准反复调节一般都是可以达到较好效果的,如果不行那就的根据调节时候的变化规律适当改变一下示波管供电电路的某一些元件,当然这是不得已的事情了。
发表于 2011-5-16 15:15:32 | 显示全部楼层
看看,有没有帮助
发表于 2011-5-16 21:19:54 | 显示全部楼层
影响电子束聚焦的因素很多,调整起来也比较麻烦。实际上,聚焦旋钮(FOCUS)和散光(ASTIG)、边缘聚焦(Edge Focus)和几何失真(Geometry)微调电位器都会影响电子束的聚焦,必须相互配合,才能使显示的波形最佳。
一般调整过程是:输入垂直幅度满6格的方波信号。先将聚焦旋钮至于中间位置,调整辅助聚焦电位器(如果有),使中央部位聚焦最佳。如果没有辅助聚焦,直接使用聚焦旋钮使波形靠近屏幕中心的部位聚焦。然后使用ASTIG电位器,使波形水平方向聚焦最好,方波的水平线段越细越好。调整过程中配合聚焦旋钮,使波形整体最好。
下一步调整,先用水平位置旋钮将将图形的垂直线调到屏幕边缘减一格的位置,然后观察垂直线是否有弧弯,如果有,调整Geometry微调电位器,使波形竖线与网格线重合。然后,调整Edge Focus微调电位器,使边缘部位的竖线最细。这时,中心部位聚焦可能已经变坏,重新调整FOCUS旋钮,使中心部位聚焦恢复,反复调整,相互配合,直到中心部位和边缘部位都有良好的聚焦。
