查看: 359|回复: 0
菜鸟学HP3455维修与改造
发表于 2011-5-7 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿回来开机,LED不亮。。。因为对这表原理不熟,就按照网站上的维修记对着检测,搞了半天数字板,才发现是模拟板上的30V稳压管烧了。自检检不过。。
换个开机。。自检过了。。但不管怎么切换就是显示 “OL”
去查说明书,悲剧的是原理图模模糊糊的
搞了半天才发现AD没问题。。。
检查程控部分发现程控部分有问题。。
因为我是菜鸟。。原理图又模糊,问了坛里的高人才知道JFET搭配运放能提高输入阻抗
电路太多了头晕,干脆仿34401A的程控部分!
手头只有OP27运放,前面用LM324搭起来,普通电阻代替后面的才用OP27
不管了,先让机器运行起来再说
然后自检。。。竟然是11,10都过不了。这部分是10DC部分
自检按照说明书检查
一查。Q2,Q4,Q19全部失灵?
看板看了N久才知道大致原理图
174发出控制电位- LM339控制JFET
LM339控制时中间还要经过电阻排
电阻排控制又是U1 Q5控制的
具体原理我也不是很清楚
手头又没U1用OP07代替了
原先的供电电源是+30,-24。OP07受不了我改用+-15V供电
这个搞好后。开机,就只有10V档能测试
再检查,U18发烫。。挂掉了。
。我也没那运放
又用OP07代替先。。。
开机按TEST键。。一切通过
不过那精度不用我说大家也知道了。。。
测100欧电阻后两位会飘。。。
测自带的10V基准有-+3飘
下一步看看怎么让它稳定
想把U2改成34401的方式
希望有高手指点下
imm_2011_05_07_14_22_21_671.JPG 测自身10V基准
发表于 2011-5-7 14:52:38 | 显示全部楼层
不是一般的高手!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:01:00 | 显示全部楼层
发现一个问题。。。测量范围不能高于15
例如2V 最高只能测1.5
不知道34401是怎么测20的
发表于 2011-5-7 22:55:51 | 显示全部楼层
楼主确实不一般啊
发表于 2011-5-7 23:35:26 | 显示全部楼层
高。
发表于 2011-5-8 07:55:37 | 显示全部楼层
有维修手册就是好
发表于 2011-5-14 00:04:48 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-5-14 00:15:50 | 显示全部楼层
这还菜鸟啊!
发表于 2011-5-14 00:22:53 | 显示全部楼层
LZ一定是蜘蛛,这么会织网
发表于 2011-5-14 00:51:49 | 显示全部楼层
你这水平要还是菜鸟呀!你这是谦虚吗?
发表于 2011-5-14 09:03:56 | 显示全部楼层
我来上个图纸吧,详细的维修手册,太大了没办法这里上传了!!!
hp-3455a.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 81
hp-3455a.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 82
hp-3455a.part3.rar
435 KB, 下载次数: 74
发表于 2011-5-16 06:38:39 | 显示全部楼层
学习了,我的机器哪天也琢磨维修下
 楼主| 发表于 2011-5-17 01:52:32 | 显示全部楼层
确实是菜鸟....增益部分的两个三极管组成的放大原理不懂!auto场效管部分有问题!花钱买零件感觉不划算,现在在开auto时最后一位猛跳...当五位表用了!悲剧...
发表于 2011-5-19 10:53:37 | 显示全部楼层
这样的人才还是菜鸟啊。那我肯定是菜虫了。
发表于 2011-5-19 12:41:34 | 显示全部楼层
楼主还修什么表。。。直接造个六位半出来
