查看: 670|回复: 0
请教shv-2高压二极管的测量
发表于 2014-6-30 10:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天把自己的示波器拆开来研究,看到有个二极管管以前被动过查型号是SHV-2 高压的二极管,我用万用表当普通二极管测是测不出来的,在板上找了几个都是如此。
我的示波器是岩崎的7811 ,基线聚焦挺好的,但是就是觉得菜单频率显示什么的聚焦不怎么好,电源板电容买来的时候已经全换过的,没有任何的漏液腐蚀现象
发表于 2014-6-30 12:23:32 | 显示全部楼层
资料显示,SHV-02的正向压降可以大到16V,这绝不是普通万能表可以提供的电压,建议用Fluke 1508之类可以显示实际电压值的绝缘表1000V档来测,如果正向时残余的电压能够低于16V,反向时电阻能远大于1G欧(即1000V时漏电少于1uA),那就基本可以断定为正常。
 楼主| 发表于 2014-6-30 12:42:03 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2014-6-30 12:23
资料显示,SHV-02的正向压降可以大到16V,这绝不是普通万能表可以提供的电压,建议用Fluke 1508之类可以显 ...
谢谢!条件不允许了。
发表于 2014-6-30 13:07:29 | 显示全部楼层
当然如果只是测正向的话,串个十来k的电阻,用20V电源测也是可以的,只是保证正向电流不大于10mA就行。反向就只能用绝缘表。
发表于 2014-7-3 18:22:19 | 显示全部楼层
基线聚焦好  应该高压没什么大问题
字符聚焦不好是可以通过调节电位器来解决的
可以参照7610的维修手册  接上正弦信号  调节FOCUS1~3电位器
发表于 2014-7-3 20:25:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用电源,恒流1ma激励,看输出电压是否达标。
