查看: 687|回复: 0
示波器波形向左倾斜,是怎么回事?
发表于 2011-5-5 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,测自己的1K方波,Y轴有倾斜,是怎么回事?
测外面的正弦波也是有偏移,调转示波器上的方向电位器是整体旋转的,而我这种情况只是Y轴偏了,X轴是正常的。
发表于 2011-5-5 11:55:57 | 显示全部楼层
这种故障是X-Y扫描不正交造成的。
调整方法:选择X-Y扫描模式,输入选择50mV,信号输入CH1插座,信号频率1MHz,正弦波。调信号发生器输出,使示波器显示满6格,调主板上的C118,使椭圆图形(开口)消失,也就是图形变成过1、3象限的一条直线。详细操作参见维修手册(070-6863-00版)第5-26页。
如果没有信号发生器,也可以使用机器自带的方波信号,进行比较粗略的调整。也是使用C118进行调整。在普通扫描状态,用前面板的旋转微调电位器,先调好水平扫描线,再调C118,使屏幕中心部位的方波的上升(或下降)沿与坐标垂直网格线重合。反复几次,就可以。
发表于 2011-5-5 12:28:23 | 显示全部楼层
顶 老兵1234
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:46:32 | 显示全部楼层
回 1楼(老兵1234) 的帖子
调到X-Y模式了,CH1输入1K方波,结果只有一个点,CH2也输入,能看到一个45度的直线,就是没有看到你所说的椭圆,另外C118是否要拆开机器调节?(我的示波器是个杂牌,excel)
发表于 2011-5-5 14:59:48 | 显示全部楼层
回 3楼(frival) 的帖子
1. 调整点在电路板上,必须脱下机器外罩。
2. 对于TEK2465B/2467B,同步源必须选择CH1,VERTICAL MODE 必须选择ON。
3. X-Y模式不能用方波,方波形不成圆的图形。用方波调整只能采用正常扫描模式,用我介绍的没有信号发生器时的调整方法。
4. 你的机器我不太了解,但是一般都有正交调整电路,只是各个机器元件和位置不同。
5. 有些机器是用软件进行调整。如岩崎SS7810就是在人工调整菜单里CRT调整项目中的最后一项,就是X-Y正交调整。
 楼主| 发表于 2011-5-5 15:41:56 | 显示全部楼层
回 4楼(老兵1234) 的帖子
非常感谢,看来是需要拆机调整了。
发表于 2012-1-30 20:47:22 | 显示全部楼层
请教老兵,我的示波器的波形现象和一楼的一样,只是我的向右斜,而且字符显示靠最上边,请问如何调整,谢谢
发表于 2012-1-31 13:51:04 | 显示全部楼层
回 pc2261119 的帖子
pc2261119:请教老兵,我的示波器的波形现象和一楼的一样,只是我的向右斜,而且字符显示靠最上边,请问如何调整,谢谢 (2012-01-30  20:47)
你的机器是原来正常,刚刚发生故障,还是新买的?
发表于 2013-10-22 15:13:24 | 显示全部楼层
将偏转的螺丝上紧,将后面带磁性的仪器远离示波器。
