查看: 1382|回复: 0
请问谁用过华盛昌DT-9989 ?
发表于 2014-6-26 22:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一个玩,大家给点建议。
 楼主| 发表于 2014-6-27 07:25:02 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-27 10:56:30 | 显示全部楼层
示波表显示的波形没什么实价利用价值
发表于 2014-6-28 21:26:18 | 显示全部楼层
这是个鸡肋产品,别玩了,我有个,坑爹不好使,送师弟了
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:45:03 | 显示全部楼层
听人劝不要了,谢谢!
发表于 2014-6-30 13:39:29 | 显示全部楼层
加1000买fluke 289 或者便宜的287 都可以
发表于 2014-7-1 08:18:58 | 显示全部楼层
有这么差吗?说说看看
发表于 2014-7-2 23:50:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我拆开看过内部电路,硬件成本不会低过fluke289.双cpu. ti的arm 芯片,cpld, 24bitAD 芯片组,瓷片参考电阻,频率档比fluke289范围宽些,但灵敏度有待提高,多了个看波形功能,这个功能肯定比没带波形的表功能要好,10M 的模拟带宽,足够了,毕竟万用表部分才是主要功能,示波模拟带宽做高了,成本上去了,功耗也上了,干扰也变大,毕竟它是4位半的表,它比普通表多了低阻测量,记录测量,多参数同显,低通滤波器,我手上的这个版本的机器内部工艺像大厂的工艺PCB 是4层板的,密封做得还可以
发表于 2014-7-3 07:54:29 | 显示全部楼层
同289比少了个ns 高阻功能,和省电工作模式,但多了示波功能,彩色tft屏,可充电锂电池,通过蓝牙接安卓手机,表的档次就上去了,体积比289小些,这都是卖点,内部是双四层板的布局,有屏蔽铁片处理,
发表于 2014-7-3 08:05:33 | 显示全部楼层
自己改进了一下,能测到50MHZ的频率,加了个外部供电防水插座,外部防水电源开关,可玩性还是挺强的,性价比要高过fluke289,测试了一下10V 基准 30分钟 表显示一直在 10.000V- 9.999V范围内,听说表内参考电阻是美国卡达的
发表于 2014-7-3 09:52:39 | 显示全部楼层
表笔是可组合的,包装的彩盒大得像装DVD的,还是第一次买表配一个超大工具箱的。哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:55:42 | 显示全部楼层
用着顺手吗?
发表于 2014-7-3 15:30:12 | 显示全部楼层
廿一口玉鋒氵 发表于 2014-7-3 08:05
自己改进了一下,能测到50MHZ的频率,加了个外部供电防水插座,外部防水电源开关,可玩性还是挺强的,性价 ...
可否上个图看看?一直在关注这块表
发表于 2014-7-3 18:27:52 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=85646
看了这个帖子后,我真不明白了
发表于 2014-7-10 14:28:01 | 显示全部楼层
廿一口玉鋒氵 发表于 2014-7-2 23:50
我拆开看过内部电路,硬件成本不会低过fluke289.双cpu. ti的arm 芯片,cpld, 24bitAD 芯片组,瓷片参考电阻 ...
能上几张内部图吗?
