查看: 701|回复: 0
能不能用另一台示波器校准TEK2465B示波器?
发表于 2014-6-26 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用另一台示波器校准TEK2465B示波器?能的话步骤是什么?
发表于 2014-6-26 15:44:54 | 显示全部楼层
示波器标准对屏幕核度就可以了,还需要另外一台示波器校准吗?不解。
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:36:02 | 显示全部楼层
说得不够清楚,我的意思是要校准TEK2465B,现在另有一台数字示波器,用它能不能完成对TEK2465B的校准?
发表于 2014-6-26 17:13:53 | 显示全部楼层
校准TEK2465B,另一台TEK2465B那是必须的。在做CAL02时,必须用到一台高带宽的示波器,泰克指定的就是2465B。
但是,仅仅靠一台示波器,是不能完成校验任务的。
 楼主| 发表于 2014-6-26 20:38:49 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-6-26 17:13
校准TEK2465B,另一台TEK2465B那是必须的。在做CAL02时,必须用到一台高带宽的示波器,泰克指定的就是2465B ...
老兵能否详细说说步骤???
发表于 2014-6-26 22:27:48 | 显示全部楼层
校准TEK2465B需要的仪器还是不少的。
如:校准定时系统的时标信号发生器,校准信号幅度用的电平信号发生器,校准带宽用的高频信号发生器(带宽大于500M),校准输入频率特性用的方波发生器(函数发生器),以及检测脉冲特性用的猝发脉冲发生器等。
以上设备功能有些可以用FLUKE公司的示波器校准仪代替。
还有数字万用表(4位半),TEK2465B示波器仅仅是需要的设备之一。
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:30:44 | 显示全部楼层
如:校准定时系统的时标信号发生器,校准信号幅度用的电平信号发生器 ...
老兵,当这些都齐备了,怎么开始校准?
发表于 2014-6-27 19:25:17 | 显示全部楼层
jianping 发表于 2014-6-27 16:30
老兵,当这些都齐备了,怎么开始校准?
找一本维修手册,按照第5章要求的步骤,一步一步的慢慢来吧。
发表于 2014-9-23 08:58:38 | 显示全部楼层
LZ多谢都没一声,真难为老兵的热心肠了
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:53:51 | 显示全部楼层
谢谢老兵!
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:54:22 | 显示全部楼层
hwckent 发表于 2014-9-23 08:58
LZ多谢都没一声,真难为老兵的热心肠了
太忙了,一直没回复,机子也没有搞!
