查看: 626|回复: 0
关于2465B自校准输出波形求教
发表于 2011-5-4 22:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
呃,又有问题麻烦各位了。
先谢谢鬼版
我手头这台2465B的自校准输出波形,在我看起来相当糟糕。
不管是用数字示波器——Lecroy的24Xs-A测量还是2465B本身测量,波形看起来很不干净。
但是我看很多帖子显示的2465B的方波,都相当干净啊,难道是我这机器输出有问题?还是说,因为副值太低,连线有干扰?
第一张是1kHz, 400mV方波,2465B测量;
第二张是1kHz, 400mV方波,24Xs测量;
第三张是kHz, 400mV方波,24Xs测量细节,时基200nS。
第四张是2MHz, 400mV方波,2465B测量;
第五张是2MHz, 400mV方波,24Xs测量。
所有信号都来自2465B输出。
发表于 2011-5-4 22:22:27 | 显示全部楼层
确实有点问题。第一印象是寄生了其他信号,怀疑对象首先是信号发生器的电源电路所引致。
2465B的信号产生电路与其他示波器的电路有区别,主要是他在不同扫速下能产生相应频率的测试信号。但其实际电路不算很复杂。建议从电源查起
发表于 2011-5-5 10:55:38 | 显示全部楼层
80%探头问题,剩下的20%估计通道放大的问题。
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:49:37 | 显示全部楼层
引用第2楼liwei_jlu于2011-05-05  10:55发表的  :
探头用的Leroy的PP009,并且有换过全新的,未使用过的,效果还是一样。
所以,探头问题的可能性,我觉得不太大。
你所说的通道放大,是指信号输出,还是信号输入通道?
4个测试通道我都换过,一样,并且,这4个通道,测量信号发生器33220A给的信号,都没问题。
发表于 2011-5-8 11:40:27 | 显示全部楼层
如果检查信号发生电路没发现问题,还应追踪到前面去——记得是由MCU板上的电路来控制信号发生电路的,所以还应检查MCU板的上电源(尤其是该板上贴片电解易出问题,宜换掉)
发表于 2011-7-5 10:17:33 | 显示全部楼层
这个东西真复杂
