发一个少见的万用表尸体,顺求高人修复!
发一个少见的万用表尸体,顺求高人修复!
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:27:44
查了下,这个品牌是瑞典做工控的,表的产地是韩国,做工很好!表暂时发现少了触片和温度插座。开机如图全显2秒自动关机,都说这里高手多,我是菜鸟,如果有人能帮助修好,请PM价格,谢谢!(内部图慢慢贴)
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:29:25
分解图
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:30:33
分解图
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:31:33
分解图
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:32:40
分解图
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:34:32
开机图
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 12:49:27
后盖
魅力4色
魅力4色
发表于 2011-5-4 13:41:00
用料还不错,把那AD芯片跟单片机拍大点看下是什么方案的。估计那金封的是基准芯片了。来个特写研究下。拨钮那少了三片簧片。找些废表的拆换看看。楼主出不?
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:17:00
那个芯片贴了个标签,撕开发现竟然型号被磨掉了,金封管如图。另外回楼上的,暂时不想出,因为我有收集垃圾的习惯呵呵!
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:17:55
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:21:21
废表找了好几个,里面的簧片没一个合适的,看样子应该是4楼图片上的盘上一遍装一片
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:31:59
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:32:30
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:40:54
如果哪位大哥有这个样子的触片的话,我顺求下!谢谢!
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 14:53:24
这表配的测温线还在,不过由于存放环境太差,线表皮已经脆裂了,我索性全剥了,插其他表试了下挺准的,以后再套个护套用
lilith
lilith
发表于 2011-5-4 14:55:56
MX636 金封是真有效值 IC,MAX134 是 3.75 位万用表专用 IC,单片机打磨掉就不知道它用的啥了,因为啥都行。
魅力4色
魅力4色
发表于 2011-5-4 19:36:29
那簧片跟一般数字表都可以通用的,如果那中间的塑料卡不住,可以休整下不难的
成熟英俊潇洒
成熟英俊潇洒
发表于 2011-5-4 19:54:39
4楼图里的转盘是夹在3楼2块板子中间的,转盘两面形状是一样的,看上去应该是6个触点,和一般万用表不一样
caiyongzhi
caiyongzhi
发表于 2011-5-7 14:57:59
打磨的那个是液晶板驱动芯片,该表用的是美信的AD,MAX134,3 3/4位,但是没有看见有效值的芯片,MAX134的速度不赖,比7106快不少。
caiyongzhi
caiyongzhi
发表于 2011-5-7 15:00:32
呵呵,怪俺眼拙,MX636就RMS芯片,应该和AD636差不多,这表的结构和兴仓504差不多。
wxgshou
wxgshou
发表于 2012-11-30 15:41:41
上面这个表不错啊,很有修的价值
feidaoyang
feidaoyang
发表于 2013-11-5 01:45:23
用料还不错
