查看: 681|回复: 0
TDS 460维修求助
发表于 2011-5-4 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:一开始还能开机,acq fail 机器预热20分钟后重启下就正常了。
前几天突然点不亮了,查了下,底板(图片网上搜的)好多贴片的电解电容都掉了,求助下面这张图的高清大图,或者哪位兄弟有底板的告诉我下贴片电解是不是都一个型号的,都是35v 10uf?
再者都说这机器要换光电容。。。请问我这个症状可能要换哪几块板上的电容。。。
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:24:48 | 显示全部楼层
还有这机器的service mannual 不是很全。。。哪位有珍藏版的。。。。
发表于 2011-5-4 13:29:32 | 显示全部楼层
动辄全部更换电容,这是一种最不科学,最不可取的维修方法。只要不是长期工作在过压状态,贴片电容还是很可靠的。早期机器贴片电容损坏主要出现在电源电路,在信号耦合,旁路电路中,很少有失效的。
现代电子设备维修一般分为板级维修和片级维修以及元件级维修。一般情况仅到板机,如电脑维修,显卡坏了换显卡,声卡坏了换声卡,都没问题换主板,很少有人考虑更换哪个芯片或电阻电容。至于元件维修基本无人过问。泰克的数字示波器也是基于这种维修思路,维修手册中也是要求根据屏幕提示更换相关的板卡,不再提供每块电路板的具体电原理图和电路板结构。包括电源,也是按一个组件提供。
对于你这块板,采用的也是主板加插卡的结构,想搞清每个元件的具体数值,维修手册是指望不上的,只能找同系列的机器(TDS410/TDS420)对照。
我有070-8036-03版的维修手册,如果需要,给我个邮箱,给你发一份。可能也帮不上什么忙。
 楼主| 发表于 2011-5-4 14:45:46 | 显示全部楼层
谢谢老兵兄弟,我有070-8036-03不过有些板卡这份文档都略去或者刻意未公开
发表于 2011-5-4 16:07:00 | 显示全部楼层
我好像有图,我找找。
发表于 2011-5-4 16:26:36 | 显示全部楼层
我这是TDS410的主板,和460的应该差不多。
发表于 2011-5-4 16:42:57 | 显示全部楼层
我手头有台TDS420,已将所有的贴片电解全换了——包括面板PCB上的。这些贴片电解大约有三四成已出现问题,而且有多只出现严重的漏液现象。
估计这些示波器的贴片电解,跟TEK2465B/2467B的MCU板上所用的一样,不耐用。还是全换为佳。
 楼主| 发表于 2011-5-4 18:21:43 | 显示全部楼层
鬼版,能帮忙帮我确认下底板的贴片电解都一个型号吗?我掉了好几个了,如果都是10uf的就好办了
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:11:57 | 显示全部楼层
引用第5楼wangjunjiang于2011-05-04  16:26发表的  :我这是TDS410的主板,和460的应该差不多。
谢谢兄弟,底板上所有贴片电解都是10uf 35v的吗?
发表于 2011-5-4 19:31:45 | 显示全部楼层
5楼热心助人,精神可嘉。楼主看帖仔细一些呦,5楼已经将主板上的所有电容的容量和耐压都标出来了,怎么还问呀?
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:53:37 | 显示全部楼层
引用第9楼老兵1234于2011-05-04  19:31发表的  :5楼热心助人,精神可嘉。楼主看帖仔细一些呦,5楼已经将主板上的所有电容的容量和耐压都标出来了,怎么还问呀?
5楼兄弟,抱歉……我用ucweb看的贴……就显示了一张图片……狂晕啊,应该是浏览器的问题,谢谢各位兄弟了
 楼主| 发表于 2011-5-5 08:54:42 | 显示全部楼层
鼓励贴图
发表于 2011-5-8 11:37:32 | 显示全部楼层
我记得这机子上一共有3种电容贴片电解:33U/10V,10U/35V,3。3U/50V。其中最后一种数量很少,只有几只。
发表于 2011-5-8 12:14:26 | 显示全部楼层
实在搞不清楚,开机量一下PCB上原来电容两脚处的电压,5V的应该就是33U/10V的,其它就用10U/35V的,我有台TDS540,也准备换电容试试了
 楼主| 发表于 2011-5-10 13:17:29 | 显示全部楼层
wangjunjiang 兄弟,帮忙看看圈出来的电阻上面标的数字好吗?多谢您
发表于 2011-5-10 13:43:48 | 显示全部楼层
来了,能看清吗?
发表于 2011-5-10 13:45:46 | 显示全部楼层
从上到下应该是:1821  2211  1502  1004  1502  1821
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:09:34 | 显示全部楼层
多谢啊
