查看: 473|回复: 0
横河YEW2502A求助
发表于 2011-5-3 22:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘了一台YEW2502A五位半表,故障不开机,到手后检查数字板上电源部分不工作,一只开关驱动管坏,心想这个好修。立马找到一只管换上去,再用万用表量电压,我的天12V,电源部分不稳压,悲具SG3524挂了!只好用7805临时接上供电试下能否工作,没戏。不能确定那里的问题只好上网买回了8085CPU、8156RAM、8279显示按键IC和SG3524,今天将这些IC都换了,现在开机初始化后就没反应了,感觉是没有读到EEPROM的程序,CPU不工作。没办法,现在只能求助论坛,谁有这个表的能不能把两片EEPROM的程序读出来发给我,在此谢过了!
借个图
借个图
发表于 2011-5-4 07:46:52 | 显示全部楼层
小鬼子的东西最好别碰,图纸太少了。我还3个严琦的表坏了,合一个都还不行,同型号的还一样
 楼主| 发表于 2011-5-4 22:05:51 | 显示全部楼层
现在用编程器读两片EEPROM,有一片能读到程序,还有一片读不出,这种表用的LM299基准,校准全都是电位器的,里面没有专用的IC,除了CPU比较古老其它都是一些通用的数字IC,所以应该还是好修的。
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:06:55 | 显示全部楼层
顶一下,主要是求U3的程序
发表于 2011-5-5 21:10:43 | 显示全部楼层
有多一个7区的
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:27:41 | 显示全部楼层
谢谢BG7OPR顶我!
 楼主| 发表于 2011-5-9 17:41:48 | 显示全部楼层
坛里的DX没人有此表的吗?
发表于 2011-8-19 02:05:54 | 显示全部楼层
我也是7区的,我的2502A的显示管有一组时隐时现,谁有啊,求一个。
发表于 2011-8-23 10:19:41 | 显示全部楼层
一个CPU不会有两个EEPROM,应该一个是跑的程序,一个是校准后的数据。你仔细跑一下电路,看看是那个ROM读不出来。
楼主,上图啥!
 楼主| 发表于 2011-8-23 10:40:30 | 显示全部楼层
这个机是用电位器调整的,u3的程序能读出,u4的读不出来。并且两个芯片是一次写入eprom,只能数据擦空后从新写入。
发表于 2011-8-23 23:23:56 | 显示全部楼层
一个系统用两片EPROM到还真没经过,难不成一片不够?
我的2506A  4位半的表都用EPROM校正,5位半的表居然还用电位器调教,我不懂仪表,但5位半的表用电阻调教估计会累死人!哈哈!
楼主,上图啥!
无图无真相!
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:59:23 | 显示全部楼层
今天上班,明天来个脱光光的硬道理。
发表于 2011-8-30 22:43:35 | 显示全部楼层
bg7gc是广西的吗?
 楼主| 发表于 2011-8-31 16:07:53 | 显示全部楼层
我是湖南的
发表于 2011-9-1 03:17:56 | 显示全部楼层
收到,湖南是7AA-7HZZ.
发表于 2011-9-2 11:34:28 | 显示全部楼层
脱了看看
发表于 2011-9-5 00:44:36 | 显示全部楼层
5位半的表,电位器校准的话,稍微一动就几十甚至数百字的变化,高难度动作的
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:42:41 | 显示全部楼层
图来了,现在换上CPU旁的U3和U4两片存贮器,机器应该就能用了。那位大侠帮帮我,把那两片EEPROM程序读出来发给我,在此谢过了!
