查看: 289|回复: 0
仪器仪表故障诊断措施及方法
发表于 2011-5-3 17:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、诊断措施:
       1、安装措施:合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
  2、点检措施:有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
  3、报警措施:有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。
  4、巡检措施:由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。对易冻装置仪表进行重点检查并做好巡检记录,进行仪表及其保温防冻措施进行干燥、完整、洁净的维护保养,及时解决现场发生的保温伴热问题。
二、诊断当方法:
        1、敲击手压法:我们使用仪器时,经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
        2、观察法:利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点,烧坏的器件会产生一些特殊的气味,短路的芯片会发烫,用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
        3、隔离法:故障隔离法不需要相同型号的设备或备件作比较,而且安全可靠。根据故障检测流程图,分割包围逐步缩小故障搜索范围,再配合信号对比、部件交换等方法,一般会很快查到故障之所在。
        4、排除法:所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
发表于 2011-5-4 01:33:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
