查看: 407|回复: 0
惠普3468A救助,交流电压档不能测试
发表于 2011-5-3 15:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的惠普3468A,开机自检OK,测试(直流电压,直流电流,电阻) 都正常。
就是无法测试(交流电压),求各位老大给分析一下,是哪里出现故障?
不尽感激。
发表于 2011-5-3 18:16:58 | 显示全部楼层
描述得不太清楚。按交流电压功能键屏上显示正确吗?如有ACV显示时自动及手动换档结果如何?(看小数点是否可相应移位,内部相应能听到轻微的跳档声音)。在ACV状态短接正负测试口显示数值?
 楼主| 发表于 2011-5-3 20:57:34 | 显示全部楼层
回 1楼(奥德沃夫) 的帖子
没短路时图
没短路时图
短路时图
短路时图
请指教
发表于 2011-5-4 08:50:47 | 显示全部楼层
是不是按上排第二个键到ACV状态时,测量输入接口开路或短路都一直像上图那样不变?这时在自动状态,插上两表笔接口开路时应能看到自动换档(因感应的电压一定会超过300mV)。如果一直像第一张图那样不变,尾数239数值也变不了几个字,就再试换到手动状态并用上下键换档,看屏上小数点是否能相应称位,若能移位分别在各档测下交流电压,判断是四档都不能测还是仅某一档不行,以此来缩小故障范围。
从上面的信息还不能得知交流电压状态时自动换档和手动换档是否正常。
 楼主| 发表于 2011-5-4 11:20:28 | 显示全部楼层
回 3楼(奥德沃夫) 的帖子
现在暂时查出问题了,等配件换,都是baof兄教导有方。呵呵,在此也谢谢他
