查看: 1597|回复: 0
我也发个表,瑞士sabtronics DMM5000。
发表于 2009-9-19 14:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
此表购与矿坛,到手发现保持电池没电,校准数据丢失,无法搜索到任何资料,最后自己琢磨出校准方法,用Agilent34401对比进行了初步校准。精度5位半并可扩展到6位半。
总图
总图
主控是6502
主控是6502
LM399、AD536、7650
LM399、AD536、7650
电流采样电阻
电流采样电阻
原电池没电了,换了一个现代的纽扣电池
原电池没电了,换了一个现代的纽扣电池
这表没4W电阻模式
这表没4W电阻模式
切换量程用继电器,用的时候响个没完
切换量程用继电器,用的时候响个没完
通讯控制用了一个MC芯片,隔离用6N137
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:07:45 | 显示全部楼层
通讯部分还有两片MC3447
通讯部分还有两片MC3447
显示驱动用的8279
显示驱动用的8279
这俩大概是电阻排
这俩大概是电阻排
这个咱不认识,应该是保护部分的,不是基准
3.15A保险的灭弧室有颗粒
3.15A保险的灭弧室有颗粒
校准后10V回零不错
校准后10V回零不错
选择5位半1秒模式
选择5位半1秒模式
可以扩展成6位半
可以扩展成6位半
发表于 2009-9-19 14:08:09 | 显示全部楼层
自己琢磨校正,牛。 [s:31]
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:13:58 | 显示全部楼层
这表是闭壳校的,比较方便。
在开机状态拨动后面的CAL-enable,然后在面板上操作,校准后必须先把cal-enable拨回正常模式后才会保存数据,如果直接关电则校准数据不会保存。
在校准模式选择自动档,此时auto-zero功能可使表归零并保存。如果在正常模式,auto-zero功能仅是临时有效。
电源开关在后面,不太方便
 楼主| 发表于 2009-9-19 14:57:16 | 显示全部楼层
搞错了,上面那个回零的是2V档的。
校准也比较有意思,校准20V档的时候,可以用2V到20V间任何电压校准,20V档为我用我的LM399基准校的,其他档就只好用可调电源挂上34401对着校了。
发表于 2009-9-19 16:15:08 | 显示全部楼层
我有个这家sabtronics的频率计!
 楼主| 发表于 2009-9-19 17:39:08 | 显示全部楼层
这表大概是仿了德国的一款6位半。德国有款和这个很像,6位半的,比这个性能好很多。
发表于 2009-9-19 18:20:07 | 显示全部楼层
正面图:
测试10兆恒温晶振的结果:
可以装四节二号电池,随身携带!
底面锣丝还没有开封:
后面可以看到瑞士生产,使用9伏直流电压!
尺寸对比:
附带的测试探头:
说明书:
直流电源:
发表于 2009-9-20 20:10:20 | 显示全部楼层
6位半的表, 没4线电阻,怪, 估计用 那个EXtern Input可以实现
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:09:27 | 显示全部楼层
这种铺地方法太有才了,请看:
发表于 2009-9-21 21:17:10 | 显示全部楼层
和PREMA的6001很像啊
 楼主| 发表于 2009-9-21 23:52:38 | 显示全部楼层
我拆过6001,这两个表内部简直太一样了,连继电器位置,LM399位置,芯片布局,排线位置都一样,很有意思。
6001是5*7点阵显示,我这个表是普通7段数码管的。
俩表肯定有血缘关系,谁仿的谁就不知道了。
发表于 2009-9-23 19:53:24 | 显示全部楼层
这表能到6位半,不错!
发表于 2009-9-27 10:25:02 | 显示全部楼层
这种IC座貌似一般?
发表于 2009-9-27 15:02:48 | 显示全部楼层
PCB走线很怪异
 楼主| 发表于 2009-10-25 20:40:54 | 显示全部楼层
PREMA原来也出过5000型表,我怀疑我这表应该是抄PREMA5000的。
 楼主| 发表于 2009-12-11 11:56:50 | 显示全部楼层
引用第16楼rundstedt于2009-12-11  11:16发表的  :
这表就是PREMA 5000,看那个MC68448的右边有PREMA的商标,纯粹是贴片。
我才刚注意到,看来是贴牌生产的了。
原以为是抄prema的,看来误会这表厂了。
发表于 2009-12-11 12:19:05 | 显示全部楼层
口水...
发表于 2010-12-14 10:02:15 | 显示全部楼层
我今天弄了一台德国原装的5000
发表于 2010-12-14 11:02:09 | 显示全部楼层
这就是个干簧管 外面是线圈 线圈通电 干簧管就通
发表于 2010-12-14 21:13:28 | 显示全部楼层
回 9楼(lmserver) 的帖子
这个是guard吧?
发表于 2011-1-3 12:57:52 | 显示全部楼层
今天我打开壳子看了,德国原装的5000内部和这个不一样
发表于 2011-1-9 09:38:35 | 显示全部楼层
回 1楼(lmserver) 的帖子
不认识的应该是干簧继电器
发表于 2011-3-19 04:37:33 | 显示全部楼层
楼主你好,我也有一台sabtronics 5000,几年前买来后由于不太准,一直没用,能不能介绍一下如何校准?另测电压时,选自动,里边的继电器响个不停,要测量时才停,不测又继续响,是什么问题啊?谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-20 02:05:20 | 显示全部楼层
引用第24楼小武于2011-03-19  04:37发表的  :
正常,悬空的时候总是来回的切换档位。
校准方法如下,仅仅能提供这么多了,因为此表已转手,这是以前整理的。
1、开机,把表后面的开关拨到校准的位置,然后,面板就会跳着显示CAL
2、例如你校准10V档,就输入一个10V的电压。
3、按2nd(右下角的键),再按cal(左上角的键),实际测量的数字就会开始跳。
4、通过上下箭头的两个按键,可以调整显示,下箭是移位,移动了之后,数字会自动加,然后按上箭头,数字就停止自加。
5、把数字调整到基准源实际的电压后,再按一次左上角的CAL键,就开始保存校准数据了。
6、用同样的方法校准所有的档位,就可以了,记得校准前,先用短路线把输入短路,校准0点,然后再校准各档。
发表于 2011-3-20 14:46:29 | 显示全部楼层
非常感谢!昨天参考了别的表的校准,自己乱调了一下,最后把所有的档都校准0点后,各挡都基本准了。就是刚开始时把2V档后面的4位数调为零了(我是那一个1.5V的电池乱调的),手上没有基准,以后最把它调准了。呵呵,看了您的文章,我才把这表翻出来试试,居然能用了,以前买来时,看它一点不准,自动挡还乱响,以为是坏的,想不到是不会用而已,没来这里之前,根本不知道可以闭壳校准,太谢谢了!!!
