查看: 1096|回复: 0
健伍CS5270示波器波形失真求助
发表于 2011-5-3 12:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到大本营了,故障情况如图所示(最后一张是信号源),请各位老大指点,多谢!另求该机图纸一份
 楼主| 发表于 2011-5-3 12:16:55 | 显示全部楼层
CH1、CH2 两个通道一样
发表于 2011-5-3 12:26:45 | 显示全部楼层
好像型号源的输出信号受到干扰所致。
 楼主| 发表于 2011-5-3 12:37:33 | 显示全部楼层
回 2楼(三只眼闲人) 的帖子
谢谢兄弟指点,信号源应该没问题,用其他示波器相同的探头量是好的。上述三个图片是同一个信号源,只是示波器Y轴衰减不同。另外测试示波器自带1K方波也有问题:在屏幕中间位置幅度基本准确,下移或上移都出现幅度先压缩后扩张现象。
发表于 2011-5-3 20:44:25 | 显示全部楼层
好像应该是机内 线性放大器的动态放大的问题
发表于 2011-5-8 11:46:32 | 显示全部楼层
是Y轴的放大电路在线性上出现了问题,即线性不好。建议用另一台示波器,由后至前,跟踪检查一下Y轴的各级电路(CH1和CH2部分共用的电路)。
线性不好的原因有多种,包括工作点不对(偏置电流不正确),晶体管特性变坏或损坏,等等。
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:25:27 | 显示全部楼层
谢谢版主指点,有一个疑问是这机Y轴放大板输出管好像只有两个三极管,和其他型号不一样,您那边有类似线路给我参考一下吗?
进一步试机情况如下:
1、移动X轴波形不变;
2、拔掉Y轴放大板的输入,扫描线不在零位,在-1.5格左右;
3、以-1.5格为基准零位的话,零位上波形变形严重,零位下基本正常。
发表于 2011-5-11 21:30:29 | 显示全部楼层
引用第6楼鹰熊于2011-05-11  12:25发表的  :
示波器的Y轴电路是频响很宽的DC放大器,而且是全平衡的。线路结构大同小异,但具体细节又千差万别。。。。
日本示波器的牌子和型号太多,平时我较少留意。记得矿坛以前有网友提供过多台日本示波器的连接,你可查找一下。
1、移动X轴波形不变;
这说明,还是Y轴电路的线性问题
这是正常的表现。之所以有-1.5格的差别,是因为前端的放大器稍有一点零点电压的位移。
这说明,是上半周的电路线性出问题。在确定了故障区域后(也就是那一级的DC放大器出问题),可据此,重点检查这级电路中靠近正电源一侧的电路及器件能否正常工作。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:23:59 | 显示全部楼层
鬼版真是高人,佩服![s:31]非常感谢
发表于 2011-5-16 14:37:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-6-2 13:03:35 | 显示全部楼层
前几天买的二手建伍cs5275示波器
  我给拆了
大检修
网上就是找不到5275的资料  难道没人用么?????????
