查看: 500|回复: 0
向鬼版求助:TEK2465B没有字符显示了(扫描线正常)!
发表于 2011-4-30 21:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧面的MCU板的电容有漏液,都换掉了。也清洗了该板。但是还是没有字符显示。
请教鬼版,有可能是哪部分或哪个器件损坏了?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:00:52 | 显示全部楼层
同时还换了几个坏了的电阻
发表于 2011-4-30 22:28:54 | 显示全部楼层
前面有个电位器是调字符的是否调了
发表于 2011-4-30 22:58:57 | 显示全部楼层
同意楼上。如果不是这种使用时的设置问题,则是MCU板上出问题居多。MCU板上很大一部分电路就是用于生成字符的。
 楼主| 发表于 2011-5-13 08:11:34 | 显示全部楼层
引用第2楼晓雯电子于2011-04-30 22:28发表的 :
前面有个电位器是调字符的是否调了
这个电位器调整了,也用万用表测量过,是正常的电位器。
谢谢晓雯电子和版主的指点!
看来接下来得重点查MCU板了。
发表于 2011-5-13 10:26:38 | 显示全部楼层
2465B和2465系列机,字符显示部分电路是差不多的。2465有独立的READOUT板,2465B整合到了一块板上。你机器的故障现象是完全没有字符,还是在字符位置有亮线或亮点,但不能显示完整的字符。按动△t或△v按钮,显示是否有变化。故障现象不同,故障原因也不同。你问题讲得不太清楚,最好发几个图片上来,帮你分析原因。
发表于 2011-6-2 09:18:25 | 显示全部楼层
2465B屏幕字符显示正常,扫描线有时刚开机需开大亮度才能看到亮度很淡且抖动,好多时候开机半个小时都还在暗淡着闪动着,特请教鬼版主及诸大侠
发表于 2011-6-2 20:12:31 | 显示全部楼层
引用第6楼yonghongyh于2011-06-02  09:18发表的  :
可考虑做一次示波管CRT的校准CAL 0X(忘了具体是01、02、03还是其他)。由于这个CRT项目的所有校准都是硬调整,不用存到NVROM里,所以难度相对比较低。
发表于 2011-7-5 10:19:32 | 显示全部楼层
我的是没有扫描线,没有字符,突然就消失
