查看: 1272|回复: 0
好像悲剧了,带电焊接LTZ1000输出,电压有7.19变成10.00*
发表于 2014-6-17 08:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚手痒想在LTZ1000输出端加个电感玩玩,带电焊接,数字突然由7.19跳到10.0*V
断电后再上电依然,记得之前的帖子好像告诫过不要带电焊接的。
哎,周末再测测各点看看是1013还是1000挂了。各位注意了。
加电感原因:
JJ的LTZ1000 7V成品测试很稳定,别的板子在用手接触6871E-DC外壳是数字跳变20多个字,6871E-DC的接地按钮ON或OFF都有此现象,
所以手痒了。哎
发表于 2014-6-17 08:31:49 | 显示全部楼层
同情  。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-17 08:38:36 | 显示全部楼层
我带电测试烧了2个LTZ1000AH
发表于 2014-6-17 08:40:12 | 显示全部楼层
不用升压了,
发表于 2014-6-17 09:42:27 | 显示全部楼层
玩电感绝对不要带电焊,我也有教训,但烧的是一些便宜的零件。
发表于 2014-6-17 09:49:08 | 显示全部楼层
不用升压了,
 楼主| 发表于 2014-6-17 10:05:47 | 显示全部楼层
经过7812稳压的,有可能1013坏了饱和输出,但也可能1000坏了导致1013饱和输出。晚上看看,
如果能很稳定的稳在10.0*****,那也是个重大发现
发表于 2014-6-17 12:04:01 | 显示全部楼层
如果能很稳定的 ...
重大发现
发表于 2014-6-17 16:56:27 | 显示全部楼层
哈哈。变直接10V的了
发表于 2014-6-18 21:30:54 | 显示全部楼层
应该想象一下带电触碰焊点,运放输出电压会是怎么样的
发表于 2014-6-27 09:58:54 | 显示全部楼层
应该是LTZ1000内部的补偿三极管BE结烧坏了
 楼主| 发表于 2014-6-27 12:01:32 | 显示全部楼层
没救了么??
周末愉快
发表于 2014-6-27 13:56:50 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2014-6-27 12:01
没救了么??
周末愉快
没救了
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:43:23 | 显示全部楼层
版主,能否深究一下,如何把这个BE结烧了?带电焊输出端的静电??高压电如何损坏它???高频烙铁来的。
版主赐教啊,嘻嘻
发表于 2014-6-27 16:53:44 | 显示全部楼层
输出10V,肯定是LTZ1000烧了。只要稳压管健在,不管1013是否工作,电压不会超过稳压管的稳定电压。
买个隔离变压器吧,才一两百而已。我现在电烙铁供电都是隔离变压器的,再也不用担心潮湿天被电麻了。
 楼主| 发表于 2014-6-27 17:23:41 | 显示全部楼层
买个 ...
你意思的我的高频焊台没有隔离??----我以为高频的都是隔离的呢?SP2000,好像跟quick 203很像。
JJ---你的LTZ 7V板超级稳啊,里面没有金封金属箔的啊,奇怪这么稳!???!!!???嘻嘻
发表于 2014-6-28 14:29:05 | 显示全部楼层
稳不稳跟金封电阻无关,这个纯粹骚起来玩玩的,每个电阻和LTZ都有贡献方向的,最终的稳定性是它们的代数和,要么做匹配,要么碰运气。如果LTZ1000自身不行,弄上超级稳的电阻肯定最后还是不行的。如果LTZ的不稳定性和各个电阻一起能综合抵消,那就OK了。我这里出去的成品板子,肯定也有很差的
发表于 2014-6-28 21:29:11 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2014-6-28 14:29
稳不稳跟金封电阻无关,这个纯粹骚起来玩玩的,每个电阻和LTZ都有贡献方向的,最终的稳定性是它们的代数 ...
不要打击我哦,我可买了两块。不过,暂时还没发现很差的。
发表于 2014-6-30 18:07:13 | 显示全部楼层
我认为是带电焊电感时,等于在快速的通断电路,电感产生高压,把部分电路击穿了。我在一个单片机电路的供电回路里,带电接入电感,结果把单片机给烧了。(我习惯不好,调试时不关电源的。经常带电焊接电源线,没有电感没问题的。电感加电容组合好了的电路也没问题。就怕单单拿个电感带电焊接,很可能会烧坏东西。
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:00:46 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2014-6-30 18:07
我认为是带电焊电感时,等于在快速的通断电路,电感产生高压,把部分电路击穿了。我在一个单片机电路的供电 ...
问题我的电感是悬空的,高频焊台对地电压也很低的---不过我还没量过,回去确认下。
不管如何,挂是肯定的了。算了,教训。
谢谢沟通
发表于 2014-7-2 11:13:48 | 显示全部楼层
怎么这么巧,刚好10V?
 楼主| 发表于 2014-7-2 11:21:21 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-7-2 11:13
怎么这么巧,刚好10V?
7812 给1013, 饱和输出在10.0****,不稳的
发表于 2014-7-7 22:15:30 | 显示全部楼层
烙铁接地啊
