查看: 1087|回复: 0
CEM DT9979 DT9989大家玩过没 超越F289
发表于 2014-6-16 21:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DT9979  淘宝价1300
1、50000位高分辨率,带白色背光式图表型液晶显示,同一时间显示多组测试数据
2、电压(交/直流)、电流(交/直流)、电阻、二级管、电容量、频率和占空比测量
3、它可以记录信号数据以及复查TrendCapture曲线,在无人照管监测的情况下而你又在从事另一个计划时,它可划分数据作为一个单一的在线测量随着时间的推移,以帮助检测异常信号,可以储存10000个记录数据。
4、超过200小时连续记录多个对象或数据
5、为保存数据的自动时间标记而设的实时闹钟
6、扩展后的仪表当新功能被添加时,你仍可保持实效的
7、可保存和命名测量数据以及在任何时候查看数据
8、带时间标记的最大值/最小值/平均值来记录信号波动
9、自动清零功能
10、软键、滚动按钮和方便的导航控制的辅助功能
11、为在复杂的信号和非线性负载下得到准确的测量数据而测定AC电压和电流的真有效值
12、测量电流可达到10A(20A可达30秒,持续为10A)
13、带有校正模式的峰值保存功能
14、10MHz频率计数器和1MHz duty 周期测量
15、4-20mA 相对应的百分比回路控制读数测量
16、符合IP67防水功能和自动关机、低电池指示
17、蓝牙接口
技术指标
功能
最大量程
精确度
直流电压
1000V
±0.025%
交流电压
1000V
±0.4%
直流电流
10A
±0.15%
交流电流
10A
±0.07%
电阻
50MΩ
±0.05%
电容量
10mF
±3.5%
频率
10MHz
±0.05%
温度
1200℃/2192℉
±1.0%
占空比
99.90%
±1.2%
二级管测试
短路蜂鸣测试
DT-9989 DT-99S 专业彩屏数字示波万用表 淘宝价2300
● 50,000位计数,320 x 240 TFT 彩色液晶显示屏,同时可以显示多组测量信息
● 具有趋势捕抓功能,随时监测异常情况
● 峰值捕抓功能,记录瞬变信号的最短时间可达250us
● 0.025%基本直流精度和100kHz真有效值交流带宽测量
● 独创Merterbox蓝牙连接手机/云端服务器/电脑功能
● 真有效值测量
● 更高的扩展存贮内置记录功能
● 可存储多次记录结果
● 快速采样
● 最小/最大/平均值实时采样
● 低抗阻测量
● 50Ω量程,1mΩ分辨率,可进行精确地电机绕组测量
● 低通滤波器
● 防水防尘等级IP6
示波器功能
带宽:10Hz~10MHz
实时采样率:1kS/s~50mS/s
上升时间:17.5ns
记录长度:1000~3000点
垂直敏感度:50mV/div~100V/div
垂直分辨率:8bits
时基范围:20nS ~ 1uS
触发模式:内部上升沿、内部下降沿、无触发
触发源:输入信号
触发电平:>0.5V
输入电阻:1MΩ/15pF
最大输入电压:600V(Peak)
实时测量:波形频率、电压峰值
光标测量:频率和时间
FFT(频谱)测量:频率和相对幅值
屏幕刷新速率:具有可选择的刷新速率,能有效降低视觉疲劳
真有效值数字万用表功能
功能 最大量程 最大分辨率 精度
直流电压 1000V 1uV ±(0.025%+5)
交流电压 1000V 1uV ±(0.4%+40)
直流电流 10A 0.01uA ±(0.15%+2)
交流电流 10A 0.01uA ±(0.15%+2)
温度 -200~1350℃ 0.1℃ ±(1.0%+1℃)
电阻 50MΩ 0.01Ω ±(0.05%+2)
电容 10mF 0.001nF ±(1.0%+5)
频率 10MHz 0.01Hz ±(0.005%+1)
短路测试:支持
电脑接入技术:蓝牙
电源:锂离子充电电池
CEM Meterbox:新增功能Meterbox是CEM独创并领先世界水平的新技术。
发表于 2014-6-16 22:10:16 | 显示全部楼层
我看是防的289
发表于 2014-6-17 00:28:45 | 显示全部楼层
赚钱楼上的观点
发表于 2014-6-17 09:24:52 | 显示全部楼层
哈,五笔打字大快了,赞同就打成这个了
发表于 2014-6-17 09:28:43 | 显示全部楼层
功能还不错
发表于 2014-6-17 14:50:28 | 显示全部楼层
kingsabbit 发表于 2014-6-17 09:24
哈,五笔打字大快了,赞同就打成这个了
中国的文字真厉害。怎么样翻译都有道理……
