查看: 1021|回复: 0
特氟龙、FR4哪个是高阻PCB基板?
发表于 2011-4-29 09:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用FR4的材料,却不知道该材料的阻抗如何?
百度只介绍特氟龙PCB是高频板,当然特氟龙材料阻抗很高,但是做PCB使用,和FR4哪个更高,漏电更小。
这次想使用高阻基材料,不知道还有其他选择吗?陶瓷的就免了吧,几乎真找不到加工厂家。
发表于 2011-4-29 09:57:45 | 显示全部楼层
我记得,国半老工程师BOB的模拟电路故障诊断 上面有对PCB板材有过介绍。
发表于 2011-4-29 10:57:58 | 显示全部楼层
特氟龙高FR4很多
发表于 2011-4-29 11:31:32 | 显示全部楼层
做基准,PCB无需很特殊的要求
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:45:53 | 显示全部楼层
引用第3楼zjinkui于2011-04-29  11:31发表的  :
做基准,PCB无需很特殊的要求
是的,做基准是无需这么高阻抗的。
我想做别的测试电路,估计需要高阻类材料。
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:48:01 | 显示全部楼层
引用第2楼大胡子于2011-04-29  10:57发表的  :
特氟龙高FR4很多
谢谢!我也这么感觉,FR4是树脂之类的,没有特氟龙高。
但为何百度、PCB加工厂家只宣传特氟龙的高频特性,而不是高阻特性。我和PCB厂家聊天,一说高阻,他们往往误看为高频。
发表于 2011-4-29 13:14:31 | 显示全部楼层
引用楼主tianda_spl于2011-04-29 09:07发表的 特氟龙、FR4哪个是高阻PCB基板? :
淘瓷加工厂很多,关键是要有量,没有量价格比天价还天价。
发表于 2011-5-5 09:15:44 | 显示全部楼层
可以学学那位日本牛人,立体搭棚焊~~~
发表于 2011-12-17 21:12:10 | 显示全部楼层
用GI板吧,学名聚酰亚胺
发表于 2011-12-19 08:22:17 | 显示全部楼层
印象中,台湾正凌精工(Nextron)的耐高温IC插座就是以聚酰亚胺作为绝缘材料的。
找了一下聚酰亚胺辞条:http://baike.baidu.com/view/91758.htm
聚酰亚胺用作绝缘材料,体电阻率竟然可以达到10x1E17欧-厘米^3,基本上与氟塑料处在同一数量级了。我在上无九厂定制的波段开关也是这种工程塑料做绝缘基板的,厂方说不比陶瓷的差,看来所言不虚。
发表于 2011-12-19 08:58:48 | 显示全部楼层
看楼上给的链接,聚酰亚胺的确不错,电气性能直逼F4,而且机械性能好。F4的弱点是机械强度太低了,而且比较滑(尽管有时这是优势),限制了应用场合。蓝宝石尽管电气、机械性能都非常好,但价格太贵。玻璃、陶瓷、蓝宝石还有一个弱点,就是比较脆。
发表于 2011-12-21 00:28:11 | 显示全部楼层
回 lymex 的帖子
lymex:看楼上给的链接,聚酰亚胺的确不错,电气性能直逼F4,而且机械性能好。F4的弱点是机械强度太低了,而且比较滑(尽管有时这是优势),限制了应用场合。蓝宝石尽管电气、机械性能都非常好,但价格太贵。玻璃、陶瓷、蓝宝石还有一个弱点,就是比较脆。 (2011-12-19  08:58)
  什么时候组织个团购 我也来两块
发表于 2011-12-25 23:17:17 | 显示全部楼层
FR4不是阻燃标准吗
跟材料没关系吧
发表于 2011-12-26 22:04:08 | 显示全部楼层
个人认为还是采用特氟龙绝缘端子(不好买,可以按老大的方法加工一些),另外在保护环上下点功夫,我曾经用过特氟龙板做过(两种:白的和棕色的,线路板厂家一般说明只考虑介电常数和介质损耗等即高频特性),也是想利用其高阻特性,但效果不明显(采用的镀金工艺,不加阻焊层),主要是板子的洁净度很难控制(焊好后也很难清洗干净),后来还是用特氟龙绝缘端子解决的问题。陶瓷板有厂家做,不过价格贵(特氟龙板也贵),另外现在厚陶瓷板一般厂家都不做了,都是薄的,易碎!
发表于 2011-12-29 09:05:36 | 显示全部楼层
以前一些进口电视机的视放板就是陶瓷的,还是双面的,挺精致的。
