查看: 1558|回复: 0
优利德发布UT181A 真有效值数据记录万用表
发表于 2014-6-14 12:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本功能  量程  基本精度
型号     UT181A
显示类型  3.5英寸 64K 彩屏 TFT LCD (320 x 240)
LCD 背光
模拟条  61段
直流电压 (V)  60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V  ±(0.025%+5)
交流电压 (V)  60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V  ±(0.3%+30)
直流电流 (A)  600μA/6000μA/60mA/600mA/10A  ±(0.08%+10)
交流电流 (A)  600μA/6000μA/60mA/600mA/10A  ±(0.6%+20)
电阻 (Ω)  600Ω/4KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ  ±(0.05%+2)
导纳(nS)  60nS  ±(2%+10)
电容 (F)  60nF/600nF/4μF/60μF/600μF/6mF/60mF  ±(2%+10)
频率 (Hz)  10Hz-60MHz  ±(0.01%+5)
摄氏温度 (°C)  -40 °C ~1000°C  ±(1%+30)
华氏温度 (°F)  -40°F~1832°F  ±(1.5%+50)
特殊功能
最大显示     60000
自动量程
手动量程
真有效值
频响(Hz)  100kHz
交流+直流
低通滤波  1KHz(-3db)
分贝测量
通断蜂鸣
二极管测试  约3V
占空比   0.1% ~ 99.9%
双通道温度测量
数字保持
峰值保持
相对测量
最大值/最小值/平均值
趋势捕捉
数据记录  20000
时间日期显示
比较功能
USB数据传输
误插错报警
低电压显示
自动关机
充电功能
输入保护
输入阻抗  ≥10MΩ
一般特征
电源  7.4V 3000mAh Li-Battery
LCD尺寸  70mm x 52mm
机身颜色  红色 +  灰色
机身重量  638.6 g
机身尺寸  103mm x 225mm x 59mm
标准配件  电池、表笔、温度转接座、电源适配器转接座、电源适配器、点式K-型热电偶 x 2、软件光盘、USB数据线
标准包装  彩盒、布包、说明书、保修卡
标准包装数量  12台
标准包装尺寸  485mm x 450mm x 260mm
标准包装箱毛重  14 Kg
可选配件  蓝牙适配器 (UT-D07)
感觉在向 F289 靠!祝愿国产手持表越做越好!
发表于 2014-6-14 12:48:13 | 显示全部楼层
优利德近年的表做的不错,UT61E一直在用。精度差点,但速度很快。质量也好。是个非常不错的工作表。
发表于 2014-6-14 13:05:57 | 显示全部楼层
做得好不好除了用料和做工外,还得看里面的台湾芯片性能
发表于 2014-6-14 14:35:44 | 显示全部楼层
如果再增加基本的示波表功能,一定买一台。
发表于 2014-6-14 15:11:05 | 显示全部楼层
一直山寨从未超越
发表于 2014-6-14 15:33:07 | 显示全部楼层
猜价1300,拭目以待。
发表于 2014-6-14 15:36:23 | 显示全部楼层
我也在用UT61E,反应还很快,精度么,我的要求不高,还行
发表于 2014-6-14 15:42:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
支持啊。
发表于 2014-6-14 16:25:23 | 显示全部楼层
早前的还没有山寨好新的山寨又出来了!
发表于 2014-6-14 16:25:37 | 显示全部楼层
早前的还没有山寨好新的山寨又出来了!
发表于 2014-6-14 18:05:30 | 显示全部楼层
UT61E不错。。。这个表究竟如何,还得看价格...
发表于 2014-6-14 19:10:34 | 显示全部楼层
不管怎么样都值得鼓励
发表于 2014-6-14 22:00:48 | 显示全部楼层
应该是冲着28x来的,都高那么一点点
发表于 2014-6-14 23:39:07 | 显示全部楼层
看样子是用ES51998做的 就是不知道价格
发表于 2014-6-15 00:11:27 | 显示全部楼层
现在还没上市,价格估计要1000以上
发表于 2014-6-15 01:21:43 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2014-6-14 15:11
一直山寨从未超越
看看鬼子的电器,都是山寨老美的,只不过鬼子可以消费得了好东西,咱消费的时候总是捡便宜,所以人家质量在上涨,国内是越寨越烂
发表于 2014-6-15 01:22:39 | 显示全部楼层
加入示波器以后,等上市又会有人骂他示波器功能太烂,简直就是鸡肋
发表于 2014-6-15 06:53:20 | 显示全部楼层
我也表示有示波表功能,一定买一台
发表于 2014-6-15 08:40:31 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=12731  楼主,这个帖子的图片看不见了,能再编辑一次或者发个帖吗
 楼主| 发表于 2014-6-15 13:17:10 | 显示全部楼层
ym_csu 发表于 2014-6-15 08:40
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=12731  楼主,这个帖子的图片看不见了,能再编辑一次 ...
这是网站搬家造成的!图片已经恢复!
发表于 2014-6-16 11:18:55 | 显示全部楼层
和这个示波表好像,精度也差不多:
发表于 2014-6-16 16:35:10 | 显示全部楼层
现在一直山寨从未超越,
希望厚积薄发,总有自主创新,名列前茅的一天!
发表于 2014-6-16 16:36:59 | 显示全部楼层
[img]就怕国产的厂家人我们失望啊[/img]
发表于 2014-6-16 20:30:34 | 显示全部楼层
如果用料好我一定支持,不过还没见过用料好的
发表于 2014-6-18 09:14:34 | 显示全部楼层
一直山寨从未超越
发表于 2014-6-18 17:00:14 | 显示全部楼层
真的?搜淘宝未见有卖。
发表于 2014-6-18 21:58:57 | 显示全部楼层
已经有山寨版的287/289出来了,优利德要在价格上有优势才行。淘宝搜下 华盛昌DT-9979/华盛昌DT-9989
