查看: 3514|回复: 0
fluke8840A校准问题
发表于 2011-4-28 10:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluke8840A校准
根据E文手册大致翻译,欢迎高手订正。
6-9校准
警告:确保CAL ENABLE开关打开的时候未开关电源,以防机器处于未校准状态。
备注:如果U220组件更换了,校准前要进行清空校准数据的操作(具体方法在本节后面),否则屏幕上会有ERROR 29的错误提示。
8840A使用已知的基准源进行闭壳校准。8840A自动提示你所需要的基准源,他们的措施,计算校正因子,并存储在ROM中的校准校正因子。
闭壳校准有许多优点。没有可拆卸的部件,和机械调整部件,并且如果安装了IEEE-488选件,8840A可以进行远程自动校准。
8840A通常应定期校准,校准周期通常为90天或者1年。校准的频率取决于精度指标。如果精度指标合格,8840A可以不必校准。8840A如果性能测试失败或修复后也应该再校准。
后边的图是基本校准步骤。
发表于 2011-4-28 10:22:52 | 显示全部楼层
贴出来大家一起研究就是了。
发表于 2011-4-28 11:20:46 | 显示全部楼层
8840A校正都有提示的。
分为A/D校正,一般的都不用做。
然后各功能的0点和增益校正。
发表于 2011-4-28 17:11:34 | 显示全部楼层
版主和唐老师都说了,楼主就贴出来吧,很想知道等详细的校准过程。
发表于 2011-4-30 09:36:13 | 显示全部楼层
等待
发表于 2011-5-2 19:32:50 | 显示全部楼层
贴出来吧,等待中。
发表于 2011-5-2 19:59:55 | 显示全部楼层
正期待FLUKE8840A的校准资料,楼主请快点贴出来吧。
 楼主| 发表于 2011-5-3 08:08:34 | 显示全部楼层
现在贴出来。
说明:E文水平很菜,错误肯定很多。希望大家发现有错误及时提出修正,不然的话,害人不浅罪过就大了。请见附件。
fluke8840A校准.rar
129 KB, 下载次数: 715
发表于 2011-5-3 12:33:30 | 显示全部楼层
多谢啦,刚刚下载下来。
 楼主| 发表于 2011-5-5 14:22:47 | 显示全部楼层
怎么没有提修改意见的呢?
发表于 2011-5-6 16:26:45 | 显示全部楼层
[s:37]谢谢楼主提供的资料,学习了。[s:21]
发表于 2011-5-12 15:15:41 | 显示全部楼层
等待学习
 楼主| 发表于 2011-8-3 11:23:43 | 显示全部楼层
续
6-10 基本校准步骤
后边介绍基本校准的四个步骤。这些步骤必须按规定的顺序执行。
1、初始程序。
2、A/D校准。
3、每一个功能和档位的零点偏移与增益校准。
4、高频交流校准(仅限于有真有效值交流选件的机器适用)。
一般地,建议整个校准程序完整地进行。然而,在某些情况下,部分可以省略。例如,如果安装了交流真有效值组件高频AC校准之后,AC只需进行零点偏移和增益校准,但是如果A/D校准已经进行,后边必须进行所有功能的零点偏移和增益校准,然后进行高频AC校准。
对一些复杂的校准, 8840A需要耗费一些时间来执行。例如,当您在直流电压的零点偏移和增益校准进行零输入时,需要22秒时间才进入下一个步骤。(8840A自动使用此输入校准所有档位的零点偏移。)当8840A执行校准步骤时,会忽略所有前面板按钮和所有远程命令的执行。
6-11初始步骤
按下面的步骤操作:
1、确保8840A处于18-28°C,相对湿度不大于75%的环境。
2、打开8840A并预热至少1小时。
3、按下CALENABLE开关(在屏的右下角),使8840A处于可校准状态。
当8840A处于可校准时,CAL指示灯会亮起来,并且显示屏上会显示提示进行A/D校准步骤的字符(见图6-2)。再按一下CAL开关可以退出校准模式(校准开关在显示屏的右边,通常情况下都有一个校准封签覆盖)。
在校准模式,前面板的按键功能见图6-3。 这些功能键的一些高级功能,不属于基本校准程序的要求。
图6-3
键    功能说明
功能键    每一个键为各自的功能选择零点偏移和增益校准。
档位键    两个功能。通常按下此键选择此档位的零点和增益校准,当使用变量输入功能时,可用于编辑提示的数字。A/D校准时此按键被忽略。
STORE    告诉8840a要求的输入已接入。按下按钮,使8840a计算和存储校准常数。
A/D    选择A/D校准步骤。
HF AC    选择高频AC校准步骤。
ERASE    从内存中删除校准常数,要删除全部或部分校准常数,需要在1.5秒内按另一个键。
注意,如果任何部分的校准数据删除,该部分必须重新进行校准。
RATE    仅当8840a在校验数据的时候,改变显示速度。其他时间被忽略。
VAR IN    允许使用与提示规格不同的基准源。按下这个键之后,档位键能用于改变屏幕提示的基准值。A/D校准时这个键不可用。
下面的功能在校准时是不适用的,因此也不可用。
零点偏移
自动档位
外触发
前面板触发
前面板SRQ(本地控制状态下)
诊断,自测试
6-12   A/D校准
进行A/D转换器的零点偏移、增益和线性校准。按下校准开关时,8840A自动选择A/D校准步骤。这些步骤必须全部执行,缺一不可。如果A/ D转换校准完成之前停止,最后一套完整的A / D校准常数将保留不变。
进行A/D校准,按下边的步骤操作。
1、确信初始步骤已经完成。然后8840A提示第一个基准源,零伏(即输入端短路)。
2、每次8840A会提示您所需要的标准源,和表的HI和LO输入端子相连,并且按下store键。当这个键按下后,屏幕显示校准成功之前,数字显示屏空白,而8840A执行必要的计算(屏显空白时,不要移动基准源)。然后8840A会有下一个步骤的提示。请参考表6-8。
表6-8    A/D校准
步骤    显示屏显示
A    .0VDC(短路)
B    -.03 VDC
C    -1.01 VDC
D    +.99 VDC
E    +.51 VDC
F    -.51 VDC
G    -.26 VDC
H    +.26 VDC
I    +1.35 VDC
J    -1.35 VDC
K    -0.725 VDC
L    +0.725 VDC
备注:8840A自动检查基准输入的值是否符合要求,如果不符合要求则会有ERROR41的错误提示。
3、最后的输入贮存后,8840A会提示进行VDC的2V档校准(CAL校准灯仍然亮着)。校验A/D校准的测试点见表6-9。如果您希望重复A/D校准步骤,请按A/D键。
表6-9  A/D校准测试
步骤    输入(V)    允许误差
A    0    加减2个字
B    -0.03    加减2个字
C    +0.03    加减2个字
D    -0.660    加减3个字
E    +0.660    加减3个字
F    -1.970    加减4个字
G    +1.970    加减4个字
A / D转换校准过程是一个反复的过程。每次通过使用存储过程传递的常数进行计算。通常,一次校准足够的,不过如果校准信息已经删除或修改,或者A/D转换部件更换过,A/D校准步骤必须重新进行。
因为A / D转换校准过程是连续反复进行的,仪器的性能可以由此提高了两倍以上的性能。
6-13 零点偏移和增益校准
此过程通过每个功能的每个档位的高低不同的输入数据校准零点偏置和增益。为了节省时间,在8840A使用尽可能多的范围内每个输入。8840A会在尽可能多的档位使用每个输入数据以节省时间。
通过按相应的功能按钮校准一个功能。当一个功能被选中时,8840a会自动提示按步骤校准此功能的每一个档位,提示你选择合适的基准源(步骤内容在表6-10中列出)。一个功能的所有档位被校准以前,8840A不会自动进入另一个功能的校准,因此,该步骤允许以任何顺序进行校准。
执行零点偏移和增益校准,按下边的步骤进行:
1、确信A/D校准步骤已经完成。
2、通过按相应的功能按钮选择一个功能。8840A将提示校准的第一个步骤。
3、每次8840A会提示你基准源,将源上的相应端子和表进行连接,然后按STORE键。当这个键按下后,数字显示屏空白,而8840A执行必要的计算(屏显空白时,不要移动基准源)。然后8840A会提示下一个步骤。表6-10是相关步骤的参考。
表6-10零点偏移和增益校准
步骤    显示屏提示
    VDC    VAC(注1)    两线/四线电阻    mADC    mA AC(注1)
A    +0.00mVDC(短路)    10.00mVAC    0.00Ω    00.0mADC    100.mAAC
B    +190.00mVDC    100.00 mVAC    100.0Ω    1000.mADC    1000.0mAAC
C    +1.900 VDC    1.000VAC    1.000kΩ    步骤C-G不适用此功能
D    +19.00 VDC    10.00VAC    10.00kΩ
E    +190.0 VDC    100.0VAC    100.0kΩ
F    +1000VDC    500. VAC    1000.kΩ
G    步骤G不适用此功能    10.00MΩ
备注:(1)输入的交流标准源需1KHz加减10%。对特定的频率性能可能会有所增强(见文本)。
备注:如果使用的基准源和所要求的有所不同,参看本节关于改变输入值的叙述。
4、最后的档位校准以后,8840A开始提示显示最高档,以便您校验(校准指示灯仍亮着。)验证另一个档位的校准,按相应的档位键(如果按功能键则开始进行该功能键的零点偏移和增益校准)。
5、在其余的功能重复步骤2、3、4。注意两线电阻和四线电阻都必须校准(VAC和mA  AC功能的校准仅仅在安装了交流选件的情况下才需要)。
备注:(仅限于安装了真有效值交流选件)VAC和mA AC功能通常需要在1KHz(±10%)校准。对于特殊应用,其性能可能会更好一些。参看本小节的有关内容。
6、当所有的功能都已经校准,按CAL ENABLE开关退出校准模式并且用一个校准封签覆盖校准开关(如果真有效值交流选件已经安装,按后边所述进行高频交流校准。)
6-14高频率交流校准
高频交流校准校准20-100kHz的交流电压功能,如果交流真有效值选件未安装,校准时会出现错误提示。
此步骤使用的基准源在90-100kHz。为了特殊的应用,可能在另外的频率进行优化,请参考在另外频率校准的有关内容。
高频率交流校准,按下边的步骤进行:
1、确认VAC的零点偏置和增益校准已经完成。
2、按HF AC键进行高频AC校准。8840A将显示第一个提示(100mV AC)。进行高频AC校准时,“U”字符会显示在显示屏上。
3、每次8840A提示您输入电压的参考幅度,把此幅度的基准接到表的输入端,然后按STORE键。这个键按下以后,计算过程当中数码显示区空白(显示空白的时候不要变动基准源),然后8840A才会显示出下一条提示。表6-11是所有步骤的参考。
表6-11高频AC校准
步骤    显示提示(见备注1,2)
A    100.0mV AC
B    1.000V AC
C    10.00 V AC
D    100.0 V AC
E    200.0 V AC
备注:1、HFAC选中时显示屏显示一个“U”字符。
2、输入可以在90kHz-100 kHz之间(推荐值)。
备注:使用不合规格的基准幅度时,参考此小节的储存变量输入有关内容(见6-16)。
4、最后的档位校准以后,8840A会在最高档提示您进行校验。按档位键进行其他档位的校验。校准提示符号仍亮着。
5、校准步骤完成。通过按CALENABLE开关退出,在校准开关上边贴上校准封签。
6-15先进功能和特殊考虑
拥有多种先进的8840A校准功能不属于校准过程必须的,但它可以使校准更容易。下文介绍了这些功能,还讨论了在特殊情况下的8840A优化性能特殊的考虑。
6-16存储变量输入
为方便起见,VAR IN(变量输入)功能让你使用和8840A提示的值不同的参考源校准8840a。例如,你可以使用一个已知阻值是99.875Ω的标准电阻校准200Ω档,而不是根据提示的100欧姆。此功能在A/D校准时不可用。
使用存储变量功能,按下边的步骤操作:
1、当8840A提示你输入时,按VAR IN键,空白的数位将被零代替。你可以用档位键更改每一位的数字。200mV/Ω键切换显示位置。
2、根据基准源的规格,按下对应按钮变更显示的提示到适当的数值。
3、将基准源和8840A的输入端连接。
4、按下STORE键。
对所有的档位,较高的参考源必须在提示值的一半到100%之间。较低的参考源必须等于或大于提示的值,并且低于该值加上4000个数字。
对于特殊应用,8840A可使用推荐范围以外的值校准。这可以提高在校准值附近的性能。但在其他值附近的性能可能会下降。
6-17个别档位校准
   在零点偏移、增益和高频率的交流校准,它可以单独选择校准范围。这个功能并不适用于交直流毫安功能,以及在A / D校准时。
个别档位的校准,按下边的步骤操作:
1、通过按适当的功能键(或者按HFAC键如果高频AC需要校准)。
2、按下待校准的档位键,然后8840A会提示使用一个该档位的低的基准源(见表6-12)。(高频AC校准时,8840A仅仅会提示一个高的基准源,在此情况下按步骤4操作)。
3、应用所需要的基准源并按STORE键,显示屏显示空白,然后开始提示选用一个高的基准源(见表6-12)。
4、应用所需要的基准源并按STORE键,显示屏显示空白,然后开始提示您可以校验的校准档位。校准指示灯亮着。
5、选择另一个档位继续。您可以通过按下适当的功能键、A/D键、或者HFAC键重新开始任何一个校准步骤。
表6-12校准个别档位时的提示
程序    功能    最低    最高
零点偏移和增益校准    VDC    0    全量程的95%(注1)
    Kohm    0    全量程的50%
    VAC    全量程的5%(注2)    全量程的50%(注2)
高频交流校准    不需要    无    全量程的50%(注3)
备注:1、异常:直流1000V档有高的1000V提示。
2、异常:交流700V档有低的交流100V和高的交流500V提示。
3、异常:交流700V档显示交流200V档。
6-18验证校准
当您完成某些部分的校准步骤时,8840A会提示您可以检验校准是否正确(建议你这样做)。校准指示灯仍然亮着。8840仍然会提示,直到您选择另一个校准步骤或者退出校准模式为止。
具体来说,8840A后边开始提示您校验:
1、完成A/D校准。
2、完成零点和增益或高频AC校准。
3、完成个别选中的档位的校准。
当8840A校验过程中,某些按钮或功能是不可用的。
1、如果您完成了一个档位的校准,此档位的按键可以用于其他档位的校验。
2、您可以按另一个档位键去校验零点和增益校准。
3、您可以用RATE键去校验另一个档位的数据。
警告:8840A校验数据的时候,校准数据仍可以删除。
6-19删除校准信息
8840A允许部分或全部删除校准存储器(U220)里的校准信息。如果校准存储器被取代或意外改变了整个校准存储器,建议您删除,然后再开始校准。作为维修的一个步骤,抹掉记忆的某个部位需借助技术人员的帮助。
注意:当8840A的校准信息删除以后,必须重新校准。
删除部分或者全部校准信息,可以按下边的步骤操作。
1、按前面板上的ERASE键,屏幕显示删除的提示“cl”(相当于“clear”)。如果您在1-1/2秒没有按任何键,8840A会返回以前的状态。
2、要完成一项删除,在1-1/2秒内按下边的按键再按ERASE键:
A、STORE删除全部校准信息。
B、A/D删除A/D校准常数。
C、任何功能键:删除此功能所有档位的零点偏移和增益校准信息。
D、HF AC:删除高频交流校准信息。
6-20公差检查
8840A会自动检查使用的基准源是不是和提示要求的接近。这样可以减少如采用了错误的参考源造成的的错误。如果使用的基准源超过了表6-13允许的偏差,8840A会显示ERROR41的错误提示。
如果出现ERROR41的错误提示,最可能的原因是参考输入不正确(例如,极性错误)。如果输入不正确,参阅本节标题故障排除。
表6-13公差范围
校准    公差
1、A/D校准    提示值±244字
2、零点偏移和增益校准
VDC ,mADC,
Ω
VAC,mAAC
±488字
±3002字
±3002字
3、HF AC校准    ±9999字
6-21另外频率的交流校准
    其中8840A是为特殊应用将专门用于在单一频率或频率范围较窄测量交流电压或电流,精度可以提高,且由执行校准按照下列程序的频率(或频率范围)。请注意,这可能会降低频率精度大大免去了优化频率。
在低于1KHz的频率下优化性能,进行零点偏移和增益校准,以上,使用测量的频率而不是1khz。在校准频率,8840A将产生精度密切接近指定的中频段的表现。
在1khz以上的频率优化性能,按下边的步骤操作:
1、在1khz执行零点偏移和增益校准。
2、低于100khz高频AC校准,跳过步骤5.
3、再次执行零点偏移和增益校准步骤,这次使用的基准源不是1khz。
6-22 5450A的优化使用
如果fluke5450A电阻基准用于两线欧姆功能校准,建议使用下边的步骤改善最低两个档位的校准。(5450A有25mΩ的底数,这将导致8840 200Ω档有25个数字的误差)。在此过程中,8840A被称为被测部件(UUT)。
1、完成UUT四线电阻功能的零点偏移和增益校准,然后UUT会校验读数。
2、像图6-4一样连接UUT到5450A。
3、在5450A上选择短路,并且确信5450A是使用四线模式连接。如果是远程模式,传送四次的平均值。(远程校准时,平均值会保存在控制器里)。记下这个值。
4、从5450A上选择“100Ω”输出,并且确认这个值和步骤3的一样。
5、记下步骤3和4数字之间的不同。这个值将作为变量用于200Ω两线模式校准时输入。
6、使5450A输出1kΩ,重复步骤4和5.。记下此步骤和第3步骤短路时的值,此值将作为变量用于两线模式校准2kΩ时之用。
7、按下UUT的两线kΩ键,这将选择两线电阻零输入时的零点和增益校准步骤。从5450A上选择“short(短路)”,通过按下STORE键校准所有的零点。
    8、从5450A上选择1kΩ输出,校准2kΩ的高点,把步骤6的值作为变量输入。
9、从5450A上选择100Ω输出,校准200Ω的高点,把步骤5的值作为变量输入。
10、使用5450A的输出校准其余档位(表6-10的步骤D-G)。
11、使用电路线短路输入端,重新校准每个两线电阻档位的低点。
12、按CALENABLE开关退出校准模式。
13、使用和图6-4一样的配置校验两线电阻和四线电阻的校准精度。
        14、在校准开关上边贴上一个校准保护标签。
        6-23远程校准(略)
发表于 2011-10-14 10:51:04 | 显示全部楼层
谢谢!收了备用。
发表于 2011-10-16 13:32:10 | 显示全部楼层
正需要此资料,谢谢分享
发表于 2011-11-14 17:49:36 | 显示全部楼层
看了这个文章.得出结论......咱还是死了自己校表表的心吧...
发表于 2011-12-26 21:25:20 | 显示全部楼层
谢谢分享! 自己校表就别想了!
发表于 2012-3-3 02:47:33 | 显示全部楼层
非常有用。谢谢分享!
发表于 2012-5-22 23:59:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2012-7-23 01:18:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料,学习了
发表于 2012-10-11 13:33:36 | 显示全部楼层
我雾里看花
发表于 2013-3-28 11:44:52 | 显示全部楼层
非常感谢,打算试试
发表于 2013-3-28 23:40:50 | 显示全部楼层
好资料············
发表于 2013-4-9 09:17:00 | 显示全部楼层
8840A一代天骄。
发表于 2013-5-13 15:09:52 | 显示全部楼层
原来电阻档是推荐用5450A校的,那看来我还得先去重新标定5450……
发表于 2013-6-7 18:30:38 | 显示全部楼层
好资料,收藏学习,日后备用,感谢楼主!
 楼主| 发表于 2013-8-14 09:47:29 | 显示全部楼层
因论坛更换系统,导致八楼的下载无效,特更新于此。
8840校准.rar
8.04 KB, 下载次数: 132
发表于 2013-8-14 09:52:30 | 显示全部楼层
谢谢,已经下载,老兄是自己校正的表吗
发表于 2014-5-13 09:35:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料,学习了
发表于 2014-5-17 23:18:24 | 显示全部楼层
