查看: 1795|回复: 0
那类碲铜是做接线柱的
发表于 2009-9-17 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-17 14:37:38 | 显示全部楼层
学习啦。
发表于 2009-9-17 16:04:53 | 显示全部楼层
查阅 ASTM, 好像 C14500标准的鍗铜,就适合做电气接插件。
国内厂家也蛮多。
发表于 2009-9-17 18:32:34 | 显示全部楼层
看来,只有大约0.5%的碲,起的作用还真不小。
导电、导热保持了纯铜的特性,但抗腐蚀了。
另外,加工性能很好,不像纯铜那样“粘”。
还有,就是热电动势小。
最后,颜色改变还是比较大的,不像紫铜那样紫红了,当然也比黄铜要深一些。
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-17 20:48:55 | 显示全部楼层
按理说,纯铜添加的其它成分越小,热电动势就越低。不添加任何成分的紫铜本身,热电动势最低。
见过一个参杂-热电动势的曲线,基本上都是线性的。不可能参杂多了,热电动势反而变小。因此可以说,添加碲越少,热电动势就越小。
添加了0.5%的碲,使得热电动势没怎么增大,反而具备了耐腐蚀、好加工的特性,这个就很难得了。
发表于 2009-9-17 22:43:32 | 显示全部楼层
哎,手上的接线柱全是黄铜镀镍的。
镀金效果怎么样?
发表于 2009-9-18 10:10:06 | 显示全部楼层
镀金效果当然好,但太薄了几天磨就下去了
 楼主| 发表于 2009-9-18 14:39:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:05:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-18 15:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-18 17:27:57 | 显示全部楼层
铁氟龙比陶瓷好吧!!!
发表于 2009-9-18 18:12:07 | 显示全部楼层
陶瓷不变形,有劲,可以固定,可以完全密封,耐压高,绝缘也不错。就是脆一些,类似玻璃。
特氟龙绝缘是最好的,没有几个能比的。
 楼主| 发表于 2009-9-18 20:14:18 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-18 23:12:38 | 显示全部楼层
选PTFE聚四氟乙烯,也叫F4,国外商标Teflon,这个最好。
发表于 2009-9-19 00:36:22 | 显示全部楼层
聚四氟乙烯记得是热固性塑料,严格的讲属于液体,很容易变形的。
发表于 2009-9-19 09:15:32 | 显示全部楼层
TEFLON,选择刚性好的
 楼主| 发表于 2009-9-20 23:20:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-20 23:29:56 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-21 07:14:45 | 显示全部楼层
回楼上,我检验F4主要是看外观滑腻,另破坏性试验一下机械性能,弄的多了就能感觉到哪种是真的。再就是加温。烧也可以但温度很高不好控制,可以用烙铁烫。
各种不同工艺的F4,还是感觉挤出的最好,比如管材和薄板,透明度高一些、软一些、细腻一致。哪种“铸造”的发白、容易掉渣,可能抗压好一些但不抗拉。
使用F4,不要过分相信、依赖其机械性能。只使用其电器性能。
4线10k电阻,就是按4线测试的。如果两线法看内部,就是从分叉点(就是所谓的Kelvin点)开始计算电阻的,此点以外的都不计入电阻,但此点以内的计入。
发表于 2012-3-22 22:47:39 | 显示全部楼层
要好好学习。
