查看: 389|回复: 0
求救:3455里的稳压管发热严重,请高手进
发表于 2011-4-26 23:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机没显示,乱灯!这个管发热严重,3秒被能感觉出热,10秒就冒烟了!
请教,实在修不好就出了吧!
发表于 2011-4-27 07:20:41 | 显示全部楼层
請檢查一下短路情形。 鉭質電容有無導通。
发表于 2011-4-27 08:48:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-27 09:09:59 | 显示全部楼层
谢谢LS的朋友帮顶!
现在IC已经拆出来了,量了下,图中1.2脚,1正2负为43V
看电源输入,这个IC应该属于78XX系列的,把IC的脚3弯曲,只插进1.2脚,IC发热严重,说明IC已经击穿短路了!
现在要解决的是先把IC换上,再往下查!
请教这个IC是说明型号的呢?
还有图中的银云母电容的颜色,为何不一样?
发表于 2011-4-27 09:43:46 | 显示全部楼层
发现不一样先检查一下
发表于 2011-4-27 10:12:00 | 显示全部楼层
这是7824
发表于 2011-4-27 10:15:01 | 显示全部楼层
7824耐压最高是40v,输入就太高了。我没修过3455,参考一下吧。
发表于 2011-4-27 14:20:38 | 显示全部楼层
预定尸体。。。
发表于 2011-4-27 21:15:27 | 显示全部楼层
银色的不是云母电容哦。是放电保护管。
发表于 2011-4-27 21:16:27 | 显示全部楼层
出尸体机的话。我要了。手头的3455A病机没有配件放在那里已经很久了。
发表于 2011-5-2 19:26:37 | 显示全部楼层
引用第9楼daijun于2011-04-27 21:16发表的 :
2个病机只能1 个存活,太可惜
