查看: 866|回复: 0
请师傅 帮忙看看  掬水6100G 示波器
发表于 2011-4-23 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手的一台100m  掬水 6100G
这张图 是 调好的信号 总是垂直上下跳动
这张可以看的很清楚  并且 杂波很多 有时候都跳到显示以外去了 超出屏显
本机测试信号 200mv 信号方波 怎么左边有变形  是高频过冲吗  这个是探头的原因 还是什么 ,我用的是 以前的 20M探头 没有调节的
谢谢
发表于 2011-4-23 16:33:50 | 显示全部楼层
探头有个地方可以校准补偿的
 楼主| 发表于 2011-4-23 16:37:50 | 显示全部楼层
恩  但是 如果把探头 都拔掉的话
水平 直线 光迹  还是垂直跳动的厉害 是机器什么原因啊
应该不是探头的原因
发表于 2011-4-23 16:58:59 | 显示全部楼层
太老的机器。
发表于 2011-4-23 17:26:25 | 显示全部楼层
把亮度关死,连续通电5-8小时,基本上OK了,要么就会暴露出故障部位----该坏就直接坏了
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:24:32 | 显示全部楼层
没有别的办法?
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:25:35 | 显示全部楼层
这个机器 还不知道怎么拆开呢
发表于 2011-4-23 21:53:47 | 显示全部楼层
引用第2楼pcqueen于2011-04-23  16:37发表的  :
恩  但是 如果把探头 都拔掉的话
应该不是探头的原因
这说明是扫描线也有跳动。多是零电位不准引起的。先用分段法,确认是哪一级产生。然后,在确认出问题的区域内,可考虑用加温法来检查是哪个元件出问题。如果故障区域电路中有运放作DC伺服的话,很大机会是运放损坏了。
发表于 2011-4-27 21:42:37 | 显示全部楼层
1. 波形有上冲是探头没有调好,放在X1的位置可能会好一些。如果不能解决,可以反复旋转输入信号通道的输入电压选择(衰减器)开关,和AC/DC拨动开关,这些开关接触不良,也会对输入信号产生微分作用,出现过冲的波形。
2. 屏幕上同时显示着两个波形,其中一个是A扫描的波形,另一个是B扫描的波形。将屏幕右边DISPLAY按按键组选择最上面的A,就可以清晰地显示输入信号了。
发表于 2011-5-9 08:33:43 | 显示全部楼层
里面高手如云啊
