仪表综合
如何测试并计算仪器的短稳?
如何测试并计算仪器的短稳?
agrimony
agrimony
发表于 2011-4-22 09:39:30
现在又3458A和5520A,想使用3458A标定5520A的短稳,如何测试,测试数据如何处理?谢谢
lymex
lymex
发表于 2011-4-22 11:39:49
短稳一般可以测秒稳,即间隔1秒自动采样100次,算出标准差,用Excel的话公式是stdev()。
短稳采样时间也可以是2秒、5秒、10秒等,但再长的话就不是短稳了。
用A测试B,实际上是二者的合成短稳。
手工采样一般只采集10次,然后计算标准差。
标准差的处理:除上平均值,再乘上10^6,单位就是ppm。
只求出一组100个数的标准差,也有偶然性。可以连续推移的方式计算一个标准差系列,就可以找出方差的最大值、最小值等。一般可以采纳方差的最小值。下面就是我用3458A测试4910的一个标准差曲线,最大0.04ppm,最小
0.014ppm:
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
stgongs
stgongs
发表于 2011-4-22 15:14:26
学习了
agrimony
agrimony
发表于 2011-4-23 11:24:01
学习学习,非常感谢老大!
