仪表综合
请教高手,固纬SFG-1003信号发生器无信号输出,如何修?
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-3 15:20:30
请教高手,固纬SFG-1003信号发生器无信号输出,如何修?TTL输出正常
信号发生器
如何
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-3 15:26:10
固纬SFG-1003信号发生器无信号输出,TTL输出正常,有图有真相,
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-3 15:26:36
yarp888
yarp888
发表于 2014-6-3 16:43:30
估计后级的功率管坏了,带散热片的那2个
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-4 10:17:35
这两个带散热片的功率管好的,没有坏
yarp888
yarp888
发表于 2014-6-4 10:58:13
拿示波器看看这2个管子脚有波形不?如果没有再往前找
kunc
kunc
发表于 2014-6-4 22:36:56
先把那排电位器都好好检查下,还有输出口后面竖着的继电器小板,上面有个自恢复保险
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-5 16:45:05
发现两个电容烧坏了,但是现在没有材料,不知道换这两个电容能否好?有没有烧坏其他的电路
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-5 16:53:13
发现变压器旁边的两个电容(100uF25V 10uF25V)烧坏了,但是现在没有材料,不知道换这两个电容能否好?有没有烧坏其他的电路?
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-5 16:58:48
发现变压器旁边的两个小电容(100uF25V 10uF25V)烧坏了,但是现在没有材料,不知道换这两个电容能否好?不知道有没有烧坏其他的电路?
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
shanghaizhulu
shanghaizhulu
发表于 2014-6-10 14:04:44
哎,把那两个电容换了,有信号输出了,但是只有上半部分呀,不知道哪里还有问题?请教高手
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
k2663278
k2663278
发表于 2014-6-25 09:50:29
牛啊,想不到的强帖
爱新电影 http://www.ixdy.com
maithon
maithon
发表于 2014-7-25 17:53:57
信号截止了,用示波器,顺着信号往前找,很快可以找到问题点。
老兵1234
老兵1234
发表于 2014-7-25 18:03:40
感觉好像电源还有故障,不是简单换个电容的事情。仔细检查,尤其是那些个正负对称的电源,是不是缺了半边。
jdgtx
jdgtx
发表于 2014-7-31 10:13:10
很像供电系统问题,单边截止了。
