查看: 539|回复: 0
学生求助帖
发表于 2014-5-29 17:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了台固纬GDM-80555位半台表,到手后预热一个多小时200欧姆档短接表笔显示000.108欧姆。想校准下,照“固维8055校准.”的文章进行校准。四、电阻测试校正
1. GDM8055必须仍保持在校正模式。
2. 选择 “Ω” 档,并将AC/DC开关转到DC位置。
3. 选择200Ω档。
4. 设定校正器为0Ω输出,按下REL键,“REL”会显示在LCD的左侧,数值显示为0。
5. 设定校正器为190.000Ω输出,调整STO/CLR和RCL键,使显示为190.000Ω读值。
6. 按REL键,“REL”指示关闭。
7. 选择2kΩ档,置校正器到0Ω,按REL键。
8. 设定校正器输出为1.90000kΩ,调整STO/CLR和RCL键,使显示为1.90000kΩ读值。
9. REL键,REL指示器关闭。
   进入校正模式,设定校正器为0欧姆输出,当调整STO/CLR键时。这两个键都没有放映。请教
1:不知道怎样设定校正器为0欧姆
2:是不是STO/CLR键坏了。总之怎样能解决校正问题,新手在此谢谢各位老师指点迷津。
发表于 2014-5-29 17:40:57 38hot手机频道 | 显示全部楼层
短接表笔显示000.108欧姆。这个正常吧,短接表座阻值多少?
发表于 2014-5-29 19:12:25 | 显示全部楼层
第一点,设定校正器为0欧姆 即是接上短路器,即是调零(有标准的短路器的,内阻很小的)
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:41:54 | 显示全部楼层
是不是校准按键右面那个小圆孔里的微调是设定校订器。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2014-5-29 20:50:53 | 显示全部楼层
在上涨图片,做个很短的插头测试200欧姆档还是有000.040欧姆
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-5-29 21:06:15 | 显示全部楼层
别校了,很正常,
发表于 2014-5-29 21:08:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
0.04这个可以了,这表有没有4线电阻测量,用四线电阻档在试一次,
发表于 2014-5-29 21:09:40 | 显示全部楼层
给你个图参考一下,普通2线短路器名字叫POMONA-MDP-S。。。另外有高级的4线短路器的,很多大佬都有的。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2014-5-29 21:23:52 | 显示全部楼层
谢谢。图文并茂。又长知识了。也谢谢楼上两位老师。
发表于 2014-6-8 21:44:57 | 显示全部楼层
换个好点的表笔,我的测试线短路才0.09
