查看: 1546|回复: 0
TDS210开机出现“ line trigger diag failed”故障,CH1 CH2通道自检不过
发表于 2014-5-28 22:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了台TDS210,别的基本正常,就是第二次开机后,连续几次会出现CH1 CH2通道检测不过的故障,在故障记录中就是“ line trigger diag failed”故障,有时开机是好的,能够通过。请各位老师帮看看,到底是什么原因,这个机器能要嘛?
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:51:30 | 显示全部楼层
还有点,在通道故障自检后,继续使用的话,探头接测试端子,无法同步稳定信号,且信号的频率显示成3000赫兹了。
发表于 2014-5-28 23:14:31 | 显示全部楼层
这机器要维修了吧
发表于 2014-5-28 23:23:16 | 显示全部楼层
如果自己对示波器维修比较在行,价格也不贵的情况下可以考虑,以免后期问题可以自己解决,否则维修费价格不菲
发表于 2014-5-29 07:23:26 | 显示全部楼层
问题大了。还是买新机好。
发表于 2014-5-29 13:12:55 | 显示全部楼层
主板故障。
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:27:11 | 显示全部楼层
电源板问题,修好了。谢谢各位的指点。
发表于 2014-7-24 10:40:11 | 显示全部楼层
deepsky 发表于 2014-5-29 22:27
电源板问题,修好了。谢谢各位的指点。
电源板什么问题?请不吝赐教,谢谢!
发表于 2014-7-24 13:55:21 | 显示全部楼层
最边上LT线插排焊点可能有开路。
发表于 2014-7-25 06:51:58 | 显示全部楼层
bg8up 发表于 2014-7-24 13:55
最边上LT线插排焊点可能有开路。
谢谢朋友
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:03:33 | 显示全部楼层
感谢楼上各位兄弟的关心,其实泰克的这个型号机器电路主板做工很不错,线路规整,焊接良好,这么多年后焊点也还清清亮亮。而那块台湾代工的电源板就比较一般了,就我那台机器来看是电源输入插座焊点氧化有裂痕,主滤波电容焊点氧化、几路稳压部分也有部分氧化松动的痕迹,反正是见稍微看不过眼滴就补焊了一番,后来到现在开机三十多次再也没有发现这种问题了。
发表于 2014-8-3 11:47:44 | 显示全部楼层
嗯,这个是经验贴,谢谢分享!
发表于 2014-8-4 12:59:17 | 显示全部楼层
3K频率基准的问题也是电源板引起的?
发表于 2014-8-17 10:52:02 | 显示全部楼层
帮顶~~~
发表于 2014-8-17 11:09:15 | 显示全部楼层
wjywjj 发表于 2014-8-4 12:59
3K频率基准的问题也是电源板引起的?
我那台是采集模块未正常工作,探头补偿信号的频率就是3 kHz。具体的分析要有请@bg8up 了。
发表于 2019-5-25 00:42:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
修好了吗?请问如何解决
发表于 2021-8-12 22:43:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
小问题,电源触发故障,线触发器通常源自电源PCB,并通过电源线束组的专用导体转移到主板。尝试在PSU 电路板上识别它的来源,并检查主板的连接是健全的。它可能是主频正弦波,也可能是方波。 如果它没有到达主板,就会产生错误。
