查看: 1249|回复: 0
FLUKE17B更换芯片后的问题
发表于 2011-4-21 23:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说万恶的牛屎芯片被铲后MV档开机显示正常了。但是二极管档还是显示0.000.电阻档显示0L但是测量电阻读数老是跳偏差很大.蜂鸣档显示0L短接表笔后蜂鸣器响但是读数不变还是0L.各位师傅是什么问题啊?是外围的问题应该查那里呢?没有头绪···
发表于 2011-4-22 08:12:45 | 显示全部楼层
我已经在矿石论坛回过你短消息了,不知道行不行.
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:58:53 | 显示全部楼层
谢谢师傅我没说清楚芯片铲了后我换上新的芯片后但是二极管档还是显示0.000.电阻档显示0L但是测量电阻读数老是跳偏差很大.蜂鸣档显示0L短接表笔后蜂鸣器响但是读数不变还是0L.各位师傅是什么问题啊?是外围的问题应该查那里呢?没有头绪···
 楼主| 发表于 2011-4-23 21:22:39 | 显示全部楼层
表已经修复了呵呵欢迎各位讨论15B或是17B万用表的问题
发表于 2011-4-23 21:34:48 | 显示全部楼层
引用第3楼3324567于2011-04-23 21:22发表的 :
表已经修复了呵呵 欢迎各位讨论15B或是17B万用表的问题
哪里的问题呢?楼主应该说一下吧?
 楼主| 发表于 2011-4-26 22:25:23 | 显示全部楼层
呵呵实在是不好意思说手艺太潮了重新焊了一遍OK了以后一定好好练练
发表于 2011-4-27 06:59:02 | 显示全部楼层
标点符号还是得用啊~~
发表于 2011-4-27 07:06:58 | 显示全部楼层
虚焊的毛病还不好找呢,呵呵
发表于 2011-4-27 07:21:33 | 显示全部楼层
我也有台同样故障,预换芯片。但不知会对精度有影响不?需要从新较准吗?
发表于 2011-4-27 07:59:44 | 显示全部楼层
主要的是你是怎么铲除那块牛屎的?楼主传授下经验嘛
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:38:50 | 显示全部楼层
回 8楼(魅力4色) 的帖子
一般性测量应该可以满足。如果您是玩基准的估计要校表。
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:47:35 | 显示全部楼层
回 9楼(lj007maple) 的帖子
可以先找个其它的电路板练习一下否则把焊点弄掉了会很麻烦。综合各位师傅的经验,我找了个烙铁加热然后慢慢铲···(此处省略200个字)牛屎很硬确实难弄。如果您没有把握建议找个风枪。
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:48:51 | 显示全部楼层
还有就是那个芯片管脚不大好对位,注意别焊连了
发表于 2014-2-15 18:25:25 | 显示全部楼层
呵呵,原来遇到过几次这问题,就是FS9721_LP3没焊好,一开始开机显示0000AC,所有档度这么显示,后来从新焊接了一遍,好了,然后过了两天有显示0000AC,最后拿烙铁拖了一遍锡,就OK了,9721_LP3虚焊几率很高的,
