查看: 602|回复: 0
不太了解AD转换芯片中,BUF(缓冲输入),它到底是什么意思?
发表于 2014-5-27 16:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了好几款AD芯片  都有BUF 这项,它是针对什么设计的?
关闭跟开启,影响了什么?
我只知道,开启它 比 关闭它   响应的转换结果 数据 少。
求大侠指示说明下
发表于 2014-5-27 21:40:52 | 显示全部楼层
影响输入阻抗。
一般来说,ΔΣ、SAR结构的ADC需要进行采样保持,采样电路会产生电流(等效较低的阻抗),
加了缓冲器后,采样电路就不再连接到外部,故从外部看,ADC的输入阻抗高了。
但通常,缓冲器会略微降低ADC本来的性能,譬如线性度、噪声等。
发表于 2014-5-27 22:48:35 | 显示全部楼层
补充一点,加Buffer后,绝对输入范围会减小。
发表于 2014-5-28 00:00:52 | 显示全部楼层
sigma delta型AD是靠开关电容实现的,所以输入阻抗就是其容抗,一般随PGA的设置而改变,输入阻抗低时就会影响精度,buffer就相当于一个电压跟随器,用于隔离源阻抗和AD输入阻抗,由于电压跟随器的输入阻抗很高,所以能提高精度
 楼主| 发表于 2014-5-28 09:47:58 | 显示全部楼层
marshallemon 发表于 2014-5-28 00:00
sigma delta型AD是靠开关电容实现的,所以输入阻抗就是其容抗,一般随PGA的设置而改变,输入阻抗低时就会影 ...
buffer就相当于一个电压跟随器  那开启这功能后, AD芯片的 温度特性是不是下降了?   因为 跟随器 肯定要漂移的。
发表于 2014-5-28 16:09:22 | 显示全部楼层
zpqxd 发表于 2014-5-28 09:47
buffer就相当于一个电压跟随器  那开启这功能后, AD芯片的 温度特性是不是下降了?   因为 跟随器 肯定 ...
一般的手册上都给测试条件的,看看这些指标是在buffer on还是off时
