查看: 820|回复: 0
业余条件下如何校准台表的交流电压电流档?
发表于 2014-5-26 17:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一台高精度台表,但没有交流电压电流基准,所碰到的都是波动的电压电流,在这种情况下,能否通过一些简单的电路制作,来进行台表交流档位的校准?
发表于 2014-5-26 19:41:23 | 显示全部楼层
简单的制作是不可能作得了高精度表校准的, 除非你有另一台校准过的更高一级高精度表还有可能。
发表于 2014-5-26 20:58:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-26 21:29:28 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-5-26 20:58
交流基准,坛里有人做过。我也帮washu画过一个交流基准板。
哪位大师所做?我怎么没搜到?
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:17:08 | 显示全部楼层
如果真有,那最好不过了。还找得到吗?
 楼主| 发表于 2014-5-26 23:21:28 | 显示全部楼层
我的想法是,用手中的高精度表作为基准,按它的值来比较就可以较准了。
发表于 2014-5-26 23:28:19 | 显示全部楼层
如果你只有这台标准的高精度表,就算你制作出来了个交流源,你也不知道到底谁准与不准,偏差多少。除非你还有另一台“准”的高精度表,一般来说,作为校准,是需要高出一到两级才合理的,用同样等级的表去标准另一台表,都不是很靠谱的。
发表于 2014-5-26 23:56:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:18:22 | 显示全部楼层
ysfc51 发表于 2014-5-26 23:28
如果你只有这台标准的高精度表,就算你制作出来了个交流源,你也不知道到底谁准与不准,偏差多少。除非你 ...
业余条件下,只能相信这台高精度表了。因为你没有条件知道准不准。
发表于 2014-5-27 00:38:00 | 显示全部楼层
都相信了它是准的,就不需要校准了
发表于 2014-5-27 04:51:20 | 显示全部楼层
波型发生器(功率)+自偶变压器+精度万用表可进行(简单)校正.
 楼主| 发表于 2014-5-27 07:38:21 | 显示全部楼层
问题在于,业余条件下很难获得电压幅度高度稳定的交流电源。
 楼主| 发表于 2014-5-27 07:44:17 | 显示全部楼层
ysfc51 发表于 2014-5-27 00:38
都相信了它是准的,就不需要校准了
不是校准它,而是恢复它的精度。比如当我对这台表进行基准升级以后,至少有个以前保留的数据从而将它恢复到升级后的台表中去。而对于恢复来讲,电阻、直流电压、电流档都比较容易恢复,因为自己制个基准直流电压源比较容易。但制作交流的,好象比较难。
发表于 2014-5-27 08:14:45 | 显示全部楼层
手中的高位表,相信他它就是准的,不相信它就不准,不玩基准,大概校准就可以实用了,我是用土办法校准交流挡的,用手中的高位表做基准,同时测量一个一般的工频的不断变动的交流电压,然后准备个相机对准两个屏幕。。。。。。。。。咔嚓,该不该调整,你应该知道了,直到照下的两个数字差不多满意为止。。。。。呵呵,先说,不准笑哈
发表于 2014-5-27 08:44:06 | 显示全部楼层
秘密武器:相对准确的高位表+普通交流变压器或市电电压+相机
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:36:16 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2014-5-27 08:14
手中的高位表,相信他它就是准的,不相信它就不准,不玩基准,大概校准就可以实用了,我是用土办法校准交流 ...
问题在于,市电电压是不稳定的,所以不同时间段测量出的电压是不同的,难以作为校准源。
发表于 2014-5-27 10:49:35 | 显示全部楼层
你真是死脑筋, 市电电压是不稳定,但是你双表同时测量,同时拍照,只要高位表是相对准确的,参照把低位表调整,在照相的瞬间和高位表一样数字就准确了,比如:高位表照相时是220.25V 地位表是219.35,低位表就需要调高电压,多次后照相,比如电压变化了,高位表变成225.36,地位表是225.37就基本准确了,不一定象基准一样要一个固定数字。。。。。。
发表于 2014-5-27 10:55:13 | 显示全部楼层
只是每次拍照和准确的表比较电压的高低,这下该明白了吧
 楼主| 发表于 2014-5-27 11:08:15 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2014-5-27 10:49
你真是死脑筋, 市电电压是不稳定,但是你双表同时测量,同时拍照,只要高位表是相对准确的,参照把低位 ...
你说的方法我看懂了,但对于我来讲不大适用。因为是要在台表升级基准后,恢复原来的精度。这是一前一后的对比恢复,不是同时的调整。
发表于 2014-5-27 11:22:49 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-5-27 11:08
你说的方法我看懂了,但对于我来讲不大适用。因为是要在台表升级基准后,恢复原来的精度。这是一前一后的 ...
不是同时调整,只是调整低位表,在同一时间达到高位表的前几位数一样,就可以认为低位表已经准确了,达到实用的效果,至于要恢复原来的精度,那是专业校表仪的事情,不是业余所能进行的
发表于 2014-5-27 11:57:10 | 显示全部楼层
办法麻烦了点,但还可行。
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:47:46 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2014-5-27 11:22
不是同时调整,只是调整低位表,在同一时间达到高位表的前几位数一样,就可以认为低位表已经准确了,达到 ...
你这种调整也是一种好办法,以后如果有机会校准低位表(手头有个三位半胜利表,已经跟这个高精度表非常一致了,不用校准),就用你这办法。
发表于 2014-6-5 06:45:03 | 显示全部楼层
用照相的办法比较两块电表是个好方法,学习了.
