查看: 595|回复: 0
0.1至10Hz滤波器做好了
发表于 2011-4-21 13:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计指标:
①3dB带宽:  0.1~12Hz
②通带增益:设计值40dB
③通带纹波: ≤±0.3dB(0.2~10Hz,0.1%电阻)
④阻带衰减: 30Hz处约衰减40dB(相对于通带)
                         10mHz处约衰减40dB(相对于通带)
⑤输出直流失调电压:精细调节WZ可调到±3mV以下。
这个滤波器由独立的高通和低通组成,高通增益10dB,单级结构,低通增益10dB,二级结构,阻带衰减很快,大于40dB/10倍频程。你可以通过更改阻容元件数值而得到其他通带参数的滤波器,我特意将高通和低通用一个跳线隔离开,这样可以单独使用。
0.1---10Hz滤波器.pdf
142 KB, 下载次数: 117
电路图
0.1---10Hz滤波器.rar
27 KB, 下载次数: 54
仿真
运算放大器电路固有噪声.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 69
参考文章第1部分
运算放大器电路固有噪声.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 80
参考文章第2部分
运算放大器电路固有噪声.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 69
参考文章第3部分
运算放大器电路固有噪声.part4.rar
156 KB, 下载次数: 56
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:29:54 | 显示全部楼层
板子正面
DSC00625.JPG 板子反面
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:36:47 | 显示全部楼层
大家要注意一下,TI的参考电路是错误的,第一级运放反向和同相输入接反了。我没有仔细研究,照着做了板子,结果怎么也调不通,弄了很长时间,才发现这个问题。所以板子背面飞线比较多,是隔断了原来的印制线,重新飞线的。
差别比对图
测试图就不上了,主要是没有太好的表,低于5Hz,就测量不了有效值了。
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:40:54 | 显示全部楼层
通过这个,我加深了运放的理解:运放的两个输入端不是无条件的电位相等,而是反向输入端跟随同相输入端的电压,而不是反过来。
大家看看还有什么问题,找出来,我再做一次板子。
发表于 2011-4-21 13:47:53 | 显示全部楼层
收藏,研究一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:52:28 | 显示全部楼层
希望大家看看印制板,有何问题,不想再次做错白花钱。谢谢!
发表于 2011-4-21 13:54:35 | 显示全部楼层
运算放大器电路固有噪声的分析与测量 还差part4 打不开
发表于 2011-4-21 14:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 14:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 16:04:34 | 显示全部楼层
附件TI的资料不全,在这里下载吧!
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10046509.html
发表于 2011-4-21 16:23:30 | 显示全部楼层
1、这个滤波器有什么用呢?
2、那个1uF电容是不是CBB?
3、PCB板材我觉得使用高阻、抗潮的比较好。
发表于 2011-4-21 16:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 16:48:27 | 显示全部楼层
0.1Hz  HPF 是个有源二阶滤波,Q必须大于0,反馈才能稳定。
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:10:49 | 显示全部楼层
不好意思,参考文章忘了一部分,现已补救,请全部重新下载。
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:12:25 | 显示全部楼层
引用第9楼mzsrz于2011-04-21 14:51发表的 :
供运放的电源怎么没退耦电容?
没有退耦电容,这处于板子布线方便而已,确实是个缺点,我在电路图里说明了这点,用电池供电。
 楼主| 发表于 2011-4-21 20:13:50 | 显示全部楼层
引用第11楼liao_43于2011-04-21 16:23发表的 :
1、这个滤波器有什么用呢?
2、那个1uF电容是不是CBB?
1uF电容是聚丙烯,必须的。rifa phe426的电容。
板子作用可以用来测量运放噪声。
PCB板选用什么基板能高阻防潮,这个不懂,请指教。
发表于 2011-4-22 09:30:34 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2011-4-22 14:45:24 | 显示全部楼层
我觉得既然是滤波电波电路,1uF电容用普通的CBB电容,两个不一定要配比那么高,不一定要用rifa phe426电容那么好的吧。
F3294_PHE426.pdf
427 KB, 下载次数: 21
Rifa PHE426技术文档
 楼主| 发表于 2011-4-22 14:50:00 | 显示全部楼层
引用第18楼liao_43于2011-04-22  14:45发表的  :
谢谢你的建议,我更改了印制板上这两个器件封装,可以兼容phe426和普通1uFCBB电容。
关于配对,视个人需要而定,我向安捷伦学习,给出高标准要求和保守测试数据。
发表于 2011-5-13 09:39:39 | 显示全部楼层
引用第3楼tianda_spl于2011-04-21  13:40发表的  :
反馈回路上反向一次,我觉得也能让同向跟随反向
