34410A 风扇刺耳的噪声怎么解决?
34410A 风扇刺耳的噪声怎么解决?
jimton
jimton
发表于 2014-5-25 18:30:30
本来以为买了个次品,结果换了一台,还是这样,风扇声音大不说,还刺耳,看来质量不如34401啊!
大家的也这样吗? 怎么解决的?
575a
575a
发表于 2014-5-25 19:25:01
把风扇拆除
xinjihua
xinjihua
发表于 2014-5-25 22:27:07
轴承缺油。
百成通讯
百成通讯
发表于 2014-5-26 05:29:12
楼上说的对,加了油后噪音大多数会减少许多。
fffofo
fffofo
发表于 2014-5-26 09:49:57
34401主板预热后热得烫手,可能也是上电稳定时间长的原因吧
wbxms
wbxms
发表于 2014-5-26 09:58:24
换风扇或者给风扇加油。一般不提倡拆除风扇。否则可能会影响机器热平衡,最终影响测量结果。如果机内发热并不严重,拆除后有条件重新校准,可以试一试。
shichen717
shichen717
发表于 2014-5-26 20:54:08
勿拆,只能忍受。
augusking
augusking
发表于 2014-5-26 21:01:37
很简单,送人
shichen717
shichen717
发表于 2014-5-26 22:38:31
楼上高人
彭鹏
彭鹏
发表于 2014-5-27 06:52:56
我没这个表,按理说不是缺油引起的,是风扇叶片高速切割空气发出的声音。楼上老大都说了,不宜拆掉,那就只有降速运行,或者换更静音的(比如安奈美,猫头鹰,三洋)
llycom
llycom
发表于 2014-5-27 08:13:31
不能加油或者拆除,风扇是插座式,可以拔下来串联一个大电流的稳压二极管,把电压降到7V到9V左右,声音会小不少。
puff
puff
发表于 2014-5-27 20:12:43
扔给我,彻底解决问题
ARM0756
ARM0756
发表于 2014-5-28 11:48:34
楼主,我吃亏点,用34401A和你换吧,
wblqx
wblqx
发表于 2014-9-22 21:33:35
我有台34411,风扇噪声的确刺耳。
