查看: 1101|回复: 0
升级版的YD金封电阻
发表于 2011-4-20 21:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对JS的电阻感兴趣,对JS的YD晶振也好奇。买了点回来升级下电阻。
早期的金属箔内部玻璃衬底的拆开了 腿是软胶的。拆了看内部胶已经脱开,估计潮湿是抗不住了。
那么就用YD封起来吧,不过这个拆了没封他拆其他的封
上边是拆好的YD,下面是焊接好的。还有有两只并联的,80K并80k,40K的阻值。
清理后焊好接底下一圈
打开侧面小孔注油
注满后封孔
打个标
封进了油希望能好点,腿不好是可伐的虽然粗但是内部是细的。还有此晶振玻璃碎的很多,完全真空要筛选,到手只有一半是外观OK的(腿部玻璃裂纹为不合格) 。
40K拿了一只34401显示40.0009,两线测,有浮动。但基本还是这个值。懒的测,啥时候丢给同学测。
啊哈对了,金属箔拆掉黑塑料壳子就看到红色胶封。在拆外壳的时候一不小心就把一只腿给剪坏了 ,剥掉红胶看表面如下图
中间一团颜色较深。
o(︶︿︶)o 唉图发完了
发表于 2011-4-20 21:08:53 | 显示全部楼层
山寨的可以啊
发表于 2011-4-20 21:09:23 | 显示全部楼层
高手啊,以后买电阻还真得注意啦,嘿嘿
发表于 2011-4-20 21:09:45 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-4-20 21:09:56 | 显示全部楼层
高仿
发表于 2011-4-20 21:10:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 21:12:31 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-20 21:31:25 | 显示全部楼层
实践证明可行
发表于 2011-4-20 22:13:30 | 显示全部楼层
[s:31]  [s:31]  [s:31]
发表于 2011-4-20 22:22:40 | 显示全部楼层
真牛![s:31][s:31][s:31]
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:29:03 | 显示全部楼层
封进去的是vishay  s102c,没啥好电阻了。外壳上都标记好了。性能测试 啊哈 这个这个。。。。没办法耗时间咯
发表于 2011-4-21 09:35:27 | 显示全部楼层
很想知道楼主的字是怎么刻上去的。
 楼主| 发表于 2011-4-21 19:51:56 | 显示全部楼层
回 11楼(hldiy) 的帖子
激光标刻下就好了。
 楼主| 发表于 2011-4-21 19:52:27 | 显示全部楼层
感谢楼上各位 捧场,谢谢!
发表于 2011-4-23 16:26:54 | 显示全部楼层
回 13楼(mcmwy) 的帖子
注油.............???是什么油
发表于 2011-4-27 00:12:32 | 显示全部楼层
Re:回 13楼(mcmwy) 的帖子
引用第14楼zwei13于2011-04-23  16:26发表的 回 13楼(mcmwy) 的帖子 :
应该是变压器油吧。
发表于 2011-4-27 10:09:53 | 显示全部楼层
可以请民工干活了。
发表于 2011-4-30 14:20:36 | 显示全部楼层
激光标刻原来这么简单了,怪不得现在的零件
 楼主| 发表于 2011-5-1 19:38:39 | 显示全部楼层
回 16楼(bigradio) 的帖子
这个玩玩罢了,真正有用的话需要再下点功夫。
 楼主| 发表于 2011-5-1 19:40:00 | 显示全部楼层
回 17楼(diyzj) 的帖子
激光标刻的设备不便宜,光纤的设备十几万才下的来,一般的非光纤国产也要近10W。看来翻新芯片暴利啊!
发表于 2011-5-1 20:15:50 | 显示全部楼层
居然有激光刻字机,强!以后要刻字就找您了。。。
发表于 2011-5-5 06:52:46 | 显示全部楼层
支持,围观
发表于 2011-5-7 13:21:56 | 显示全部楼层
缝纫机油  衣车油 白机油可以吗
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:42:59 | 显示全部楼层
回 22楼(zwl1875) 的帖子
要用绝缘强度好的,无杂质的。
发表于 2011-5-11 04:37:48 | 显示全部楼层
我觉得电阻芯应该倒过来装,以避免管脚应力对电阻芯的影响。
发表于 2011-5-12 07:30:43 | 显示全部楼层
其实不必注油,这么小的体积,时间/温度常数并不高,封装时也难以保证内部没有气泡,而少量气泡就会在温度变动的情况下发生压力改变,对长期密封的变化没有好处。我以为,封装的时候选择干燥晴朗并且温度较低的天气进行,湿度越小越好,一个市售的温湿度计就可决定操作的时刻了。
 楼主| 发表于 2011-5-13 20:22:01 | 显示全部楼层
引用第26楼longshort于2011-05-12  07:30发表的  :
其实我更关心的是注油的了,能确保内部的油无空气(或者是极低到无需考虑)。在外部环境温度变化下造成热胀冷缩是否会对内部电阻造成变化,是否这个变化可以忽略。
