查看: 500|回复: 0
自制455CM超声波测距仪,超准!
发表于 2011-4-20 19:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片:AT89C51
探头:40K超声波
LCD:1602无背光
测试量程范围:0.4米-4.55米
测试距离60CM-455CM
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:40:36 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2011-4-20 19:53:25 | 显示全部楼层
误差多少?
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:55:49 | 显示全部楼层
测试下来基本上和尺寸能对上,大概误差可能不会超过5%
发表于 2011-4-20 20:02:55 | 显示全部楼层
有意思,测距再长点就好了
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:18:56 | 显示全部楼层
距离是可以通过程序修改的!
发表于 2011-4-20 20:49:48 | 显示全部楼层
good![s:31]
发表于 2011-4-20 23:19:44 | 显示全部楼层
楼主请看消息。
发表于 2017-11-23 16:25:19 | 显示全部楼层
我的课程设计就是这样一个测距仪,不过是数码管,精度还好,0.4m内测试误差大。
