查看: 700|回复: 0
关于电压源开发过程中的一些难处以及修改讨论
发表于 2014-5-24 12:18:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-24 12:53:06 | 显示全部楼层
个人意见
独立基板可以考虑多针并联,或飞线直接焊接,呵呵。
既然是高稳和线性,1.23456伏有必要,编码形式的或用5键形式更好
LZ加油
发表于 2014-5-24 13:14:52 | 显示全部楼层
键盘输入编码器 一定是要固定量程 这么笨的么;
按下编码器去切换步进单位就可以啦;    按下编码器 去切换 编码器每步 是1mV 还是 10mV  100mV ....
发表于 2014-5-24 13:48:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好的接插件确实难搞,可否找厂家定制一批
发表于 2014-5-24 14:09:02 | 显示全部楼层
一、基准  插针  是个问题   但 对我们小虾  这小细小问题  都忽略
发表于 2014-5-24 15:06:04 | 显示全部楼层
独立基准板, 编码开关, 电源部分独立(可以自己换成电池供电)
赞一个(楼主和washu)
 楼主| 发表于 2014-5-24 16:27:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-24 17:19:20 | 显示全部楼层
连接件的问题,我看了3458A,用的是MOLEX的连接件,型号分别为22-10-2052和22-17-2052
22-17-2052.pdf
631.59 KB, 下载次数: 54
发表于 2014-5-24 17:21:53 | 显示全部楼层
22-10-2052的PDF没找到,我这里网不好,有的上不去
这有个2051的pdf
22-10-2051.pdf
235.37 KB, 下载次数: 64
发表于 2014-5-24 23:57:49 | 显示全部楼层
直接用支持ps/2接口的键盘啊,然后在用个rs232可以输入指令的通讯协议
发表于 2014-5-25 00:01:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
过来看大伙讨论
发表于 2014-5-25 00:15:02 | 显示全部楼层
编码器基本都是配合一个左右键换调整位. 当然也可以直接飞梭
发表于 2014-5-25 12:22:25 | 显示全部楼层
他现在想通要独立基准了。。。那时候我自己画的板子除了第一版,后面都是把基准独立在外的,他非要说布线麻烦不肯外置基准。。
发表于 2014-5-25 12:27:56 | 显示全部楼层
还有,精密仪表本身就是放在实验室环境工作的,我买的普通的镀金插针就扔在桌子一边也没见什么氧化的痕迹。你放室外风吹雨打的当然会氧化很快。所以你的这种测试方法本身就有问题。
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:47:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-25 13:50:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-25 15:02:38 | 显示全部楼层
有些脏污是具有吸附性的,吸附在金的表面,尤其现在中国的空气质量,很不好
发表于 2014-5-25 15:54:52 38hot手机频道 | 显示全部楼层
插针就用那种军品插针,针是圆的,关键是座子孔内是有紧箍的,插进去是很紧的,编码器用普源2000系列上用的双层飞梭,内层细调,外环粗调
发表于 2014-6-3 15:18:15 | 显示全部楼层
过来看大伙讨论
发表于 2014-6-15 00:07:54 | 显示全部楼层
我想可以在板上先定一个性能过的去的基准,另外引出外接基准的接口。这样想好的用外接,一般的用板上的就可以了。另外,其实可用的基准好像也没几个,可以直接画不同的pcb版本来搞好了。制板成本也不会差很多,反正这玩意也不会太便宜的
发表于 2014-11-3 15:30:18 | 显示全部楼层
希望楼主不要纠结细节,先按照自己的想法,做出一批成品,有了东西,有了资金的回流,然后再考虑完善吧,毕竟众口难调!
