查看: 615|回复: 0
电池供电1.2V基准
发表于 2011-4-20 19:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠、好汉都在搞高精度基准,咱也搞个特色,电池供电的!
器件LM385-1.2、10K限流电阻,5号电池盒。工作电流小于0.5mA,温飘20PPM,稳定电压1.234V。
有图说话
发表于 2011-4-20 20:58:39 | 显示全部楼层
够用就好。
发表于 2011-4-20 22:45:03 | 显示全部楼层
简单的也不错啊,廉价实用很好。
发表于 2011-4-21 06:43:50 | 显示全部楼层
非常实用。
发表于 2011-4-21 12:20:45 | 显示全部楼层
简单 廉价 就是先要用高位表标定比较麻烦。
发表于 2011-4-21 13:21:57 | 显示全部楼层
直升机3通4通和6通的差异。。。这是3通道的,LM399算是6通道,LTZ是6通道以上的。。
还是标定麻烦
 楼主| 发表于 2011-4-22 07:39:32 | 显示全部楼层
我用的是1%初始精度的。温飘不到20ppm/℃,大伙说的没错,得用高位表标定更有价值……
发表于 2011-4-23 11:31:54 | 显示全部楼层
哦,我的意思是用一段时间就需要 标定一下,这是麻烦事,385我从TI弄了一堆,当TL431在用。。。
 楼主| 发表于 2011-4-23 13:31:38 | 显示全部楼层
我不认同你的观点,如果LM385基准要保留6位以上有效位,可能才需要定期标定。如果仅仅使用4位或者5位有效数字应该没必要。除非LM385的年老化超过100PPM才需要对5位有效数字进行标定。四位只要标定一次应该可以数年不会超标的,也就是千分位应该可以认为是可靠的。
发表于 2011-5-4 22:04:53 | 显示全部楼层
哈哈,刚申请了一片凌特的2.5V基准。室温25度时0.025%的初始精度,温漂1ppm/度
正在等待中
发表于 2011-5-13 01:01:48 | 显示全部楼层
是什么型号了 。期待评测。支持高性价比的东西
发表于 2011-5-14 09:51:43 | 显示全部楼层
不要用南孚电池,这个牌子的碱电会漏液的
