查看: 854|回复: 0
邪路:MAX6350、Pt1000和驱动器
发表于 2011-4-20 11:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个基准电路板,具有以下特征:
0:至少可以驱动1uF容性负载。
1:主基准采用MAX6350,或者其他引脚兼容的芯片,如LT1027、REF50XX、
ADR4XX等等,当然得是贴片件。输出电压2.5V、3V、4.096V或者5V均可,取
决于采用的芯片。
2:辅助基准使用AD584LH,输出10V,用于给主基准供电。使用TIP127扩展
AD584LH的输出驱动能力,可达1A@10V。
3:板载Pt1000铂电阻测温系统,可用于主基准软矫正(矫正部分需要另行制作)。
测温系统采用硬件线性化结构,模拟制输出:0mV@0℃,10mV/℃。电路本身误差小于
±0.05℃(0---70℃范围,不含铂电阻误差),测量误差±0.3℃。
4:主基准输出端增加了驱动结构,可吸入或者输出至少50mA电流(取决于驱动管),
二线开尔文输出结构。驱动电路板与主基准电路板采用分离结构。
注意:此测温电路只适用于符合IEC751规范的1000欧姆铂电阻,如果要使用100欧姆
铂电阻,必须更改电路图原件数值。另外铂电阻要购买封装好的,只买铂芯的话不能
用锡焊接!
上传几个文件,分别是:
PDF格式电路图
Proteus格式仿真电路图(含我设计的铂电阻模型)
器件清单(txt格式)
测温部分工作原理(WORD格式)
基准输出驱动板
驱动电路中NMOS管可以用2N7000,并用2管,最多50mA
也可用VISHYA TN2404,并用2管,最多100mA
PMOS管可用贴片VISHAY si2323等
以下是实物测试图,图多,未传完误插楼。
基准和测温.pdf
127 KB, 下载次数: 119
pdf
基准和测温.rar
14 KB, 下载次数: 30
proteus仿真
基准和测温---器件列表.TXT
3 KB, 下载次数: 36
理论计算部分.pdf
109 KB, 下载次数: 57
驱动.pdf
89 KB, 下载次数: 81
扩展基准驱动能力电路
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:22:57 | 显示全部楼层
板子正面
DSC00494.JPG 板子反面
加入驱动板后
装壳
总装测试主基准
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:25:36 | 显示全部楼层
调零
调增益
校准非线性
发表于 2011-4-20 11:26:53 | 显示全部楼层
这手持真牛,字能显示在壳子上面
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:28:38 | 显示全部楼层
二等水银温度计证书
温度比对测试,万用表读数除以10就是温度,不要看表上的温度指示。
误差有0.2摄氏度
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:30:36 | 显示全部楼层
最好买封装好的铂电阻,只买铂芯的误差比较大,而且不能用锡焊接,必须压接。我就焊上了,结果温度误差很大。
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:36:41 | 显示全部楼层
MAX6350驱动测试
测试负载
驱动100欧姆负载,1uF电容。输出电压几乎不改变,我拍的这个图是输出未稳定时的电压,能稳定到5.0000V。
驱动50欧姆负载,1uF电容。这个就有点误差了。
没加驱动板时,MAX6350的负载调整率指标,截取自手册。
我那个理论计算的文档,最后一点有些错误,等我有空更正一下。
完毕
 楼主| 发表于 2011-4-20 11:41:56 | 显示全部楼层
还没有完,铂电阻测量误差的来源
1 铂电阻本身有0.15℃误差
2 电路有0.05到0.1℃,用精密0.1%级电阻,精细调节能做到0.05℃
3 铂电阻自升温,这个我设计电路忽略了。我使用0.35mA的测试电流,而我买的铂电阻只保证小于0.3mA电流时,自升温小于0.1℃。因此,我改进了一下电阻,参见下面的电路,我还没有焊接测试。
基准和测温(改进版).pdf
126 KB, 下载次数: 68
发表于 2011-4-20 11:54:00 | 显示全部楼层
支持原创。
发表于 2011-4-20 11:54:34 | 显示全部楼层
厲害,膜拜一下。
发表于 2011-4-20 11:57:35 | 显示全部楼层
线为何不焊的接线柱尾部而是焊在螺母上?出于什么考虑?
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:06:43 | 显示全部楼层
我的网络坍塌了,还有几张图传不上去,等等吧。
回楼上,主要是壳子太短了,不便于焊接,手和烙铁进不去。
发表于 2011-4-20 13:13:24 | 显示全部楼层
PT100自己也可以焊,不过需要点焊才可以,用烙铁可是不行的。
发表于 2011-4-20 16:49:36 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,如此好文章,慢慢欣赏学习。
发表于 2011-4-20 18:57:32 | 显示全部楼层
好文,学习啦
发表于 2011-4-20 19:34:38 | 显示全部楼层
几点:
1、2线开尔文接法不能解决什么问题,得要4线的才可以。但地线没有处理。
2、驱动输出用2N7000之类的,不如用9013、9012来的实惠,这跟噪声应该没有关系,以AD584本身50uVpp的噪声水平应该不需要对运放提出噪声指标。
3、驱动容性负载应对驱动电路(是指VR1、VR2输出的地方)进行相位补偿,楼主的电路可能无法真正的驱动容性负载,希望楼主试验一下纯容性负载,也许输出就有问题了,现在的容性负载之所以还稳定,可能是因为负载电阻较小抑制了振荡。
4、铂电阻应该是可以焊接的,用一个鳄鱼夹夹住离根部约1cm处,再焊接引线就可以了。
 楼主| 发表于 2011-4-20 21:37:43 | 显示全部楼层
引用第15楼a-fly于2011-04-20  19:34发表的  :
几点:
谢谢,回去实验一下纯容性负载。
