查看: 295|回复: 0
修了一台gw 8145
发表于 2011-4-19 23:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-19 23:27:28 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2011-4-19 23:42:48 | 显示全部楼层
言简意赅
发表于 2011-4-20 01:30:29 | 显示全部楼层
一直以为这样的电容最不容易失效,感情也会漏电。
发表于 2011-4-20 08:26:36 | 显示全部楼层
真不错的维修实例。反转误差有7个字正常吗?应该是什么地方的问题?
发表于 2011-4-20 09:05:46 | 显示全部楼层
看来就没有不失效的东东
发表于 2011-4-20 13:16:29 | 显示全部楼层
原来这种电容也会失效,真是少见啊
又学习了
发表于 2011-4-21 01:19:59 | 显示全部楼层
引用第4楼小平于2011-04-20  08:26发表的  :
正反有误差的话,回零应该不好吧。
发表于 2011-4-21 21:54:31 | 显示全部楼层
回 7楼(lmserver) 的帖子
问题就在这里,按照老的做法应该是不回零然后有翻转误差扩大的现象,电路板漏电也会有影响。
现在装上OP07换下1055后。翻转误差比以前大,但回零很好。以前回零不好但是翻转误差不大,就两个字。
发表于 2011-4-23 21:26:42 | 显示全部楼层
楼主这是什么电容啊非铝的啊
