查看: 1287|回复: 0
DIY LTZ1000ACH 1V 10V电压基准
发表于 2011-4-19 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来这个论坛混了1年多了,也该拿件像样的作品了。
外壳是自己用铁板折焊出来的,厂里做设备的,所以这点不算什么,然后喷黑漆,还凑合,呵呵
核心基准:JJ的LTZ1000ACH 7V基准板
升压部分:塑料块电阻升压
背面
装盒后,LTZ1000最好装盒屏蔽,不然容易受干扰。
输出线直接焊接
面板,第一个LED在使用AC电源时亮,第二个在使用电池时亮,第三个在电池即将没电时亮,已作提醒用。
接线柱定义和FLUKE 732B一样,第一组10V,第二组1V,第三组内壳地和外壳地
变压器,电池,稳压和锂电充电部分,电池是4块2200MA锂电,充满可以用50小时左右,充电时间为8小时
基准盒包了点珍珠棉,不用也可以,我是为了把基准盒卡住
刚好放下
后面的开关是断电池电源用的,以防长期不用过放电
上电!!
温度系数已经调到0.2PPM/度以下了,这个比恒温263难做多了,本来都要放弃了,后来还是决定留一个LTZ1000电阻升压基准
发表于 2011-4-19 19:16:32 | 显示全部楼层
楼主的基准,浑身都是金属钉~街头混的吧?~
发表于 2011-4-19 19:18:25 | 显示全部楼层
螺钉好多啊
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:19:31 | 显示全部楼层
那是不锈钢螺丝,用的有点多了,哈哈
发表于 2011-4-19 19:23:53 | 显示全部楼层
不锈钢内六角螺丝,不便宜吧。
 楼主| 发表于 2011-4-19 19:26:53 | 显示全部楼层
很便宜的,1毛3一个吧
发表于 2011-4-19 19:34:49 | 显示全部楼层
用沉头螺钉会好一点
发表于 2011-4-19 19:46:45 | 显示全部楼层
浑身钢钉,这叫Punk
发表于 2011-4-19 20:53:38 | 显示全部楼层
不锈钢有头内六角螺丝,几分钱一个,很软,多拆几次就坏了。
发表于 2011-4-19 20:54:00 | 显示全部楼层
优秀文章
发表于 2011-4-19 21:09:29 | 显示全部楼层
支持DIY!
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:57:48 | 显示全部楼层
引用第12楼winsonma于2011-04-19 21:26发表的 :
请问selena2211 :LTZ1000基准怎样调温度系数到0.2PPM以下。
最简单的方法就是在夏天的时候放冰箱测,这样温差可达20度以上,如果输出变化在2-3PPM以内就算可以了,没有恒温箱就只能这么做了。
发表于 2011-4-20 04:31:48 | 显示全部楼层
这样很容易搞坏LTZ附近的电阻,呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-20 07:55:46 | 显示全部楼层
放冷藏,不要放冷冻
发表于 2011-4-20 11:58:42 | 显示全部楼层
手工高。
发表于 2011-4-21 10:34:56 | 显示全部楼层
有点像飞机上的黑匣子,好手艺.
发表于 2011-5-7 11:15:23 | 显示全部楼层
[s:31]
弱弱问下,基准板是不是外部加上电热丝了??
发表于 2011-5-22 07:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-26 12:56:48 | 显示全部楼层
不知道外壳是怎么做的,材料,工具等~我想做功放盒,借鉴一下
发表于 2011-10-25 09:59:43 | 显示全部楼层
做工好,外观漂亮。不过用得着用那么多的螺丝么
发表于 2011-11-8 12:30:38 | 显示全部楼层
手工扳金活做得不错。盒类扳金件的边、角、缝、六个面平面度都得过得去才好看。建议你的顶、侧板做成п型一体的,还要长出前面板一些,这样简洁,还遮住角缝就更好看了。
发表于 2011-11-22 12:49:47 | 显示全部楼层
手工扳金活做得不错
发表于 2012-1-31 22:43:21 | 显示全部楼层
回 84790910 的帖子
84790910:有点像飞机上的黑匣子,好手艺. (2011-04-21  10:34)
大锅,飞机上的黑匣子不是黑色的。。。。。
发表于 2012-1-31 23:11:37 | 显示全部楼层
我个人看法,除了7转10,电池容量也略小了点,接线柱也不够好
发表于 2012-11-11 23:28:21 | 显示全部楼层
混了1年多了,能够混出这个模样已经很不错了![s:31]
发表于 2012-11-28 16:04:52 | 显示全部楼层
整个刺猬啊
