查看: 1157|回复: 0
【拆解】Agilent 34410六位半台表照片
发表于 2011-4-19 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upload=21]
[upload=22]
[upload=23]
[upload=24]
[upload=25]
[upload=26]
发表于 2011-4-19 15:40:45 | 显示全部楼层
呵呵!就看到LT的399和AE的40K金封了!
 楼主| 发表于 2011-4-19 15:50:44 | 显示全部楼层
这个表应该不是使用多斜积分ADC
发表于 2011-4-19 16:45:55 | 显示全部楼层
用的时候比34401吵[s:28]
发表于 2011-4-19 16:56:41 | 显示全部楼层
此表ADC确实很奇怪,楼主有研究么?
发表于 2011-4-19 18:04:38 | 显示全部楼层
看了半天,还真没找到积分电容。。。。
发表于 2011-4-19 20:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-19 20:46:56 | 显示全部楼层
那个不是磁环,那个金封电阻应该是后换上的,还加了圆孔的插座,方便更换
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:16:33 | 显示全部楼层
是的,金封电阻和基准都是插在座子上的
发表于 2011-4-19 21:16:51 | 显示全部楼层
是不是用贴片的NPO陶瓷电容做积分电容了?
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:40:23 | 显示全部楼层
后面的那两片高速ADC,8位80Msps的AD9283-80以及10位20Msps的AD9200用来做什么?我想应该是用过采样数字滤波的方式来实现高精度,以及对交流进行采样然后用数字信号处理的方法算有效值,因为这个表里面没有安捷伦常用的AD637
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-19 21:46:24 | 显示全部楼层
引用第7楼selena2211于2011-04-19 20:46发表的 :
可能原来就是这样设计的,以前坛里出的34410裸板也是这样。
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:51:23 | 显示全部楼层
回 12楼(redtony) 的帖子
这个表不是返修的,因为是全新开箱的,然后让我拆了,因为没有看到封条,其实有封条也要拆,8808就是无视封条
 楼主| 发表于 2011-4-19 21:52:46 | 显示全部楼层
AE的金封一只要多少钱?
发表于 2011-4-19 22:03:44 | 显示全部楼层
好华丽![s:57][s:57][s:51][s:51]
发表于 2011-4-20 01:26:37 | 显示全部楼层
那个R100的四线电阻很Q
发表于 2011-4-21 01:25:37 | 显示全部楼层
引用第14楼kunnsd于2011-04-19  21:52发表的  :
AE的金封一只要多少钱?
也就值个二三十,但现在给炒的很高。我给34401换了个金封的,原本的塑料块老化相当严重,10K档3年差100个字。
发表于 2011-4-21 07:12:34 | 显示全部楼层
引用第18楼lmserver于2011-04-21  01:25发表的  :
2手的价钱也找不到吧!!!不知道新的报价是多少?
发表于 2011-4-21 19:54:39 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-21 22:45:51 | 显示全部楼层
很好的表,不过好像有烧伤的痕迹
发表于 2011-5-23 16:23:53 | 显示全部楼层
风扇声音不是一般的大
发表于 2011-5-24 18:36:35 | 显示全部楼层
做工精细啊,AE金封40K电阻下还加了磁环,不知基准下面是否也加了磁环。
几个大电解上为什么要盖上塑料薄膜???
发表于 2015-9-2 10:24:41 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2015-9-2 19:11:25 38hot手机频道 | 显示全部楼层
牛贴啊!楼主新的就拆了
