查看: 730|回复: 0
稳定性精度:量程%+显示值%是如何得出?
发表于 2011-4-18 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定性精度:量程%+显示值%是如何得出?谢谢各位
发表于 2011-4-18 22:38:29 | 显示全部楼层
厂家测试得出的吧,一般都比较保守。
发表于 2011-4-19 06:59:44 | 显示全部楼层
“精度”一词通常理解为数值的准确程度,并且与当时的环境温度有关。“稳定性”则指仪器在不同的环境条件下并随时间而变化的指示值偏移的范围,在特定的稳定性指标范围内,不同的环境温度下有不同的指示精度。
 楼主| 发表于 2011-4-19 08:56:35 | 显示全部楼层
如何确信量程的系数是多少,显示的系数是多少?我们如何评估他们标定的是否正确?谢谢
发表于 2011-4-19 10:27:33 | 显示全部楼层
厂家给出的,一般按照3个西格玛置信空间。
这些指标一般仅仅是调准后1年的,时间长了就不保证了。
至于如何验证这些指标是否正确,只有厂家知道。
至于如何检验仪器是否仍然符合这些指标,那就需要比表本身更好的基准(例如至少要好3倍)。如果表本身的精度高,那么一般需要计量单位才有这样的环境。
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:50:26 | 显示全部楼层
谢谢老大,继续问,如果我现在有5720和34401,我如何验证34401给出的24小时1V档位的稳定性为:读数*0.0020%+量程*0.0006%?就是如何确定的系数为20,量程的系数为6,而不是其他值?谢谢各位老大了,我郁闷了很久,一直无法明白!
发表于 2011-4-19 23:56:50 | 显示全部楼层
这属于测试的不确定度评定了,比较复杂。
大体上说,校准的不确定度为以下的合成:
1、5720的不确定
2、环境的影响
3、测试重复性的影响
4、、、、、
另外,用5720对34401的测试,属于检定,不是验证厂家指标。得到的1V的结果是一个数,不是两个百分比。两个百分比只有厂家才给出。厂家如何给出的只有厂家知道。
 楼主| 发表于 2011-4-20 12:44:56 | 显示全部楼层
问题就在这里,我们现在做一个数据采集卡,需要给出不确定度,使用两个百分比表示,但真的不知道如何确定!老大,指教一下!多谢
发表于 2011-4-20 18:59:41 | 显示全部楼层
哦,那就是作为厂家给出指标了,理论上大概可以这样:
前一个百分数,是年稳+校准的不确定度,
后一个百分数是短稳+零飘。
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:10:51 | 显示全部楼层
非常感谢老大的指导!
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:21:52 | 显示全部楼层
老大,请问有没有这方面的相关资料和书推荐我看看,万分感谢
发表于 2011-4-21 23:49:27 | 显示全部楼层
可以参考这里:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=4782
JJF 1059-1999 测量不确定度评定与表示
其中的A类、B类不确定度,合成和扩展不确定度,报告与表示。
再就是 JJF 1094-2002 测量仪器特征评定
 楼主| 发表于 2011-4-22 08:39:54 | 显示全部楼层
非常感谢老大,资料真的很全,以前看过,不过没有仔细,这次一定仔细研究
