查看: 798|回复: 0
如何评价一块手持数字表
发表于 2014-5-19 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常见到有的朋友,一个数字表用基准验证以后发出感叹——好表!确实是这样吗?非也!评价一块手持万用表的好坏要从多个方面,包括:做工、精度、线性、频响(带宽)、测量速度、温飘、功能量程是否全面、是否真有效值、位数、各档归零、反转误差、换挡误差、电池耐用性、过保护能力、操作便捷性、抗冲击性。用上面的标准来衡量,就连187也不是十全十美,像某些功能操作不够便捷、有些档位归零不好、电池不耐用。容易被大家忽略而又比较重要的几个方面有:线性、频响、温飘、换挡误差。线性的意义是:以187的5V档为例,测量5V、4V、3V、2V、1V、0.5V都应该是准确的。换档误差的意义是:以187测量5V直流电压为例,5V档显示5.0000,50V档显示5.000,500V档显示5.00,1000V档显示5.0 。这个换档误差是针对万用表的所有功能档位和量程,大部分好的万用表直流功能档做的还不错,交流功能档却差很多,包括大部分的国产表和一些进口表。还有一点就是蜂鸣档的延时,好表应该延时极短,几乎感觉不到延时,像187。而有些表的延时甚至能达1秒,用这样的表测通断有一种生不如死的感觉。
以上都是个人观点,有不妥之处请大家指正和补充。
发表于 2014-5-19 17:44:44 | 显示全部楼层
电压的自动档存在这样的问题么?想买块国产表,主要测量1.2V至200V之内DC,买什么表好?请楼主指教
发表于 2014-5-19 18:21:21 | 显示全部楼层
楼主总结的很全面,再补充一点就是在挑选万用表时,要看看同一型号几块万用表功能、指标的一致性,凡是一致性不好的万用表,质量也好不到哪里去。
发表于 2014-6-4 00:03:10 | 显示全部楼层
个人觉得更应该关注的是仪表的安全性和可靠性
发表于 2014-6-4 06:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-27 23:30:49 | 显示全部楼层
福禄克 77   福禄克12   87 应该都不错    现在感觉ut33也挺好用的,就是换档太麻烦
发表于 2014-11-26 08:07:02 | 显示全部楼层
楼主正确。
玩表的都看中精度,用表的(搞维修)看中实用功能多。
我只会用表,爱用玩具变形金刚表(头像)
发表于 2014-12-3 08:34:07 | 显示全部楼层
LZ所言极是。
目前觉得最好用的万用表是fluke187和fluke125
发表于 2014-12-4 15:21:41 | 显示全部楼层
楼主考虑的很全面,好的万用表该是这样的,不要放段时间拿出来用,变了,变值了
发表于 2014-12-7 12:43:52 | 显示全部楼层
最基本要求万用表它的表笔和笔座要耐用,不要一段时间后裂了或断了,换挡旋钮换档要可靠耐用,不出现接触不良现象,做不到这俩点,性能再好,就算是表王,表帝也白搭
发表于 2016-4-15 21:44:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
syy2003 发表于 2014-12-7 12:43
最基本要求万用表它的表笔和笔座要耐用,不要一段时间后裂了或断了,换挡旋钮换档要可靠耐用,不出现接触不 ...
同感!!!
发表于 2016-4-16 10:01:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对极了!
发表于 2016-4-16 12:28:02 38hot手机频道 | 显示全部楼层
真谛呀,毕竟这东西是拿来用的,没有良好的机械性能。。。这些高指标就像架在空气中一样,虚的。。。像福禄克112,111这些表就死在那些转换开关上一样。不仅手感,档位感不行,还容易坏,要捧着操作。用人去侍候的表,都是&%^*$#*(:、
发表于 2016-4-16 13:10:46 | 显示全部楼层
精度不是测个基准电压就能评定的,经历各种恶劣环境精度不变才是王道(振动、高低温、电磁干扰)。
手持表主要在工作现场使用,可靠性、耐用性、抗过载能力才是要多关注的,这些都和安全息息相关。
发表于 2016-5-2 11:38:33 | 显示全部楼层
东西买来用才能体现它的价值,买了块187,一天9小时维修,一个月26天就靠它了
发表于 2016-5-2 17:10:22 | 显示全部楼层
买什么样的表,只要是看干什么用,我以为维修要用两种表。指针表和数字表。指针表用来维修变频器,测输出和IGBT模块。MF47就够用了。数字表则要好一些的。因为在维修工控板时,测电阻的在路阻值很常用。F189应是首选了。不但测量速度快,最重要的是蜂鸣器阈值可调。给查找短路故障带来了便利!
发表于 2016-5-4 12:20:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
F87VC怎么样?肯定是国产的了,不知道耐用吗?
发表于 2016-5-5 17:56:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我觉得用表的追求耐用和功能,速度,一般维修用不到很高的精度
发表于 2016-5-5 18:01:54 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我追求一块手持表现场正确使用,能最少用十年以上,不坏不漂接触良好,外壳耐脏字迹耐磨。不知国产的87VC能满足我吗?
