查看: 695|回复: 0
请问吉时利2700报 306.2 是什么问题啊
发表于 2014-5-18 15:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-18 17:04:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
啥情况下出现的?
手册里找得到么
 楼主| 发表于 2014-5-18 17:05:45 | 显示全部楼层
puff 发表于 2014-5-18 17:04
啥情况下出现的?
手册里找得到么
下了本2700的手册,里面没找到这些,找了2000的,但2000的没有这一个项目
发表于 2014-5-18 17:32:48 | 显示全部楼层
看看这个。http://forum.keithley.com/phpBB3/viewtopic.php?f=32&t=1607
帖子里面有说是不影响正常使用,但是其漏电性能已经不满足其原有的苛刻指标。
建议干燥你的设备,或者更换输入的FET。
其实,很有可能是你的设备受潮了。
并且,2000也有这个代码,那个帖子 里面出问题的就是2000。
我也 受潮了,连个台表都木有,也来凑热闹。
发表于 2014-5-18 17:48:27 | 显示全部楼层
在 C Status and Error Messages,  C-4   +306 Reading available , 但是不知是什么意思?
发表于 2014-5-18 18:18:29 | 显示全部楼层
帖子里面有说是不影响正常使用 ...
我的前同事Dale说的都一定道理,FET只是一个方面而已
这个自检和湿度温度都有关系的
这个测试的意义就是 验证机器老化程度的
306.1先把LM399的电压送到AD读一下 然后通过14094阵列控制输入端 将LM399电压通过内部input path送回AD输入端,借此来测试输入端是不是有老化漏电的器件
这个测试关系到我们售后的一个重要按指标在小于100V直流电压档能不能达到70G欧姆的输入阻抗 偏移范围 69.99G~70.01G
注意:此测试要在环境温度小于30℃ 湿度小于50% 机器预热半小时后的条件下进行
发表于 2014-5-18 18:23:37 | 显示全部楼层
这个自检和湿度和温度 ...
谢谢指出,学习了!
吉时利的表很不错啊,就是不知道啥时候能买得起...
发表于 2014-5-19 20:23:40 | 显示全部楼层
我的表昨天也报错306.2, 湿度超标了,今天把空调开到22度, 预热50分钟, 室温23℃,湿度40%,自检过了,没有报306.2了
楼主开空调预热后再试试, 说不定就不报错了
