查看: 1134|回复: 0
横河7552最后一位数字跳不停是不是问题?
发表于 2014-5-18 11:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河5位半台表,测量基准电压或电阻时最后一个数字总是在连续的3-5个数字之间跳动,停不下来,是不是问题?如果是问题是那里的问题?
发表于 2014-5-18 12:44:32 | 显示全部楼层
高位表都要跳动,你在测量的时候手的轻重都要影响微小的电阻阻值,表的尾数就要跳动,我的6位半速度最快的挡尾数根本看不清数字
 楼主| 发表于 2014-5-18 12:55:52 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2014-5-18 12:44
高位表都要跳动,你在测量的时候手的轻重都要影响微小的电阻阻值,表的尾数就要跳动,我的6位半速度最快的 ...
原来是这样,谢谢。
发表于 2014-5-18 17:52:13 | 显示全部楼层
要准确测电阻只有采用好点的测试夹,并且要保证插孔接触良好,而电压只有基准电压才稳定,其他电压一直是有微小变化的,标的尾数反映了电压的变化
发表于 2014-5-18 17:54:32 | 显示全部楼层
要求不高的时候看前面几位数就是了,要求高的时候只有采用好点的测试夹测试,
发表于 2014-5-18 17:54:42 | 显示全部楼层
我感觉不太正常,不知道你的基准源是什么,即使是AD584,也是不怎么跳的
发表于 2014-5-18 18:25:19 | 显示全部楼层
先要保证源的稳定再说表跳不跳吧
发表于 2014-5-18 18:49:30 | 显示全部楼层
表笔短路跳不跳?如果不跳就是正常的,高位表输入电阻高,容易积累静电。
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:04:53 | 显示全部楼层
我的测试夹是自己制作的,接触电阻肯定会有微小变化。
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:07:31 | 显示全部楼层
用的是坛上购买的AD588基准,稳定性应该没有问题。后来自己做了一个LM399基准,测量时也一样有这个问题。
发表于 2014-5-18 19:10:16 | 显示全部楼层
反正五位半表我就用过3478A,测588开机到全预热好相差不到三字,而且很多时候一字不跳,或偶尔条一字,从没见过跳两字的
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:36:58 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2014-5-18 19:10
反正五位半表我就用过3478A,测588开机到全预热好相差不到三字,而且很多时候一字不跳,或偶尔条一字,从没 ...
那有可能是表的问题了。但也有可能与用的电压基准有关,3478A用的是LM399吧?7552用的是LT1021,在精度上肯定比不上399.
 楼主| 发表于 2014-5-18 19:47:34 | 显示全部楼层
试了一下,短路也跳,不过已经是千分之几毫伏了,跳似乎也正常。
发表于 2014-5-18 19:58:23 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-5-18 19:36
那有可能是表的问题了。但也有可能与用的电压基准有关,3478A用的是LM399吧?7552用的是LT1021,在精度上 ...
也许吧,3478应该是指标最好的五位半了,而且它测试速度稍慢,他的四位半实际上一次内部五位半读数后四舍五入最后一位得到的,一次五位半读数实际上是十次内部五位半读数的平均
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:19:29 | 显示全部楼层
xuplastic 发表于 2014-5-18 19:58
也许吧,3478应该是指标最好的五位半了,而且它测试速度稍慢,他的四位半实际上一次内部五位半读数后四舍 ...
原来它有这样的设计,那它比较稳定就比较好理解了。
发表于 2014-5-18 21:08:20 | 显示全部楼层
正常,万用表说明书上精度都有百分比+几个字的说明,那几个字就是跳动呀!
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:51:47 | 显示全部楼层
谢谢告知,以前我还不了解+几个字是什么意思呢。
发表于 2014-5-18 22:04:39 | 显示全部楼层
"那几个字" 好象与跳无关吧?
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:45:43 | 显示全部楼层
如果用LM399基准代替LT1021基准,会不会改善这种跳字的状况?
发表于 2014-5-19 08:33:15 | 显示全部楼层
不一定或不可能!
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:18:03 | 显示全部楼层
hu8421 发表于 2014-5-19 08:33
不一定或不可能!
能说说原因吗?
发表于 2014-5-19 09:34:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
基准的短稳没那么差?
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:02:18 | 显示全部楼层
hu8421 发表于 2014-5-19 09:34
基准的短稳没那么差?
从LT1021的技术指标来看,确实不应该这么差。
发表于 2014-5-23 20:25:28 | 显示全部楼层
今天试了下7552最后一位数字跳1个字!你看下你设置对不对!说明书上有(参考7652)
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:47:04 | 显示全部楼层
我买二手的,没有说明书呀。你能不能说下怎么设置吗?
发表于 2014-5-23 20:54:40 | 显示全部楼层
我这台和你那台应该都是买论坛同一个人的!说明书论坛有!你找下!
 楼主| 发表于 2014-5-23 23:04:47 | 显示全部楼层
就是6台一起的,我买了一台。说明书搜索不到,是7552的吗?
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:35:24 | 显示全部楼层
找到7561、2的英文说明书,除了精度与7552不一样,操作方法应该是一样的,但就是看不懂英文,你能够讲一讲怎么进行设置操作吗?
发表于 2014-5-24 10:43:59 | 显示全部楼层
zeng_zww 发表于 2014-5-24 10:35
找到7561、2的英文说明书,除了精度与7552不一样,操作方法应该是一样的,但就是看不懂英文,你能够讲一 ...
具体调整电话我!
发表于 2015-6-16 09:08:48 | 显示全部楼层
学习了,以前也是这样理解,把握不准,一直没有看到有人这样说过。
